Lüftung im (Wohn)Keller
Teilen
  •  WP2000
29.10. - 30.10.2010
3 Antworten 3
Hallo liebe Fachleute,
wir werden im neuen Haus einen Wohnkeller haben (Hanglage; vorderer Teil = Eingang, Garage, Gästezimmer, Hobbyraum, Wellness/Sauna; hinterer Teil = Lager, Technik, Waschküche). Der Keller ist vorne aus der Erde heraußen, nur hinten in der Erde drin.
Die Garage wird durch einen Windfang direkt mit dem Haus verbunden, sie ist im hinteren Bereich nach außen entlüftet.
In unserem derzeitigen Haus riecht es im Keller (= echter Keller mit Sauna) eher schlecht (nach der Sauna, etwas modrig).
Das möchten wir im neuen Haus keinesfalls haben, daher haben wir folgende Lüftungsvariante angedacht:
Die hinteren Räume (Lager, Technik, Waschküche, Wellness/Sauna) werden über Lüftungsrohre (an der Decke) am Kamin angeschlossen und darüber entlüftet. Der Kamin ist einzügig und diese Entlüftung ist eigentlich seine einzige Funktion (wir haben Wärmepumpe für die Heizung).
Fraglich ist jetzt noch, ob wir einen zentralen Ventilator (dort, wo alle Rohre vor dem Kamin zusammenlaufen; langsam drehend; dafür immer eingeschaltet) einbauen oder für jedes Zimmer einen Ventilator mit separaten Ein-/Ausschalter vorsehen.
Unsere Fragen:
1) Ist diese Form der Lüftung überhaupt zielführend (= keine Geruchsbelästigung durch „Keller“ in den übrigen Wohnräumen) oder gibt es Eurer Meinung nach bessere Lösungen?
2) Zentraler Ventilator im Dauerbetrieb oder lokale Ventilatoren mit Ein-/Ausschalter?
Bitte um Eure werte Meinung.
Vielen Dank
WP2000
  •  mikee
Ähnliche Ausgangslage - Hallo WP2000!
Wir haben eine sehr ähnliche, eigentlich schon gleiche Ausgangslage wie ihr. Wir werden es so lösen, dass wir auch im gesamten Keller KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] installieren werden. Eine Entlüftung über den Kamin halte ich nicht für zielführend, denn da habt ihr ja praktisch ständig "undichte" Stellen im Keller - wie wollt ihr denn da auf einen vernünftigen Wert beim BDT kommen?
Bei uns kommt noch hinzu, dass wir den HWR im Keller haben, und daher im Winter auch die Wäsche im Keller trocknen werden. Da ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] natürlich ein grosser Vorteil.
Gruss
mikee
  •  eggerhau
30.10.2010  (#2)
Lüftung im (Wohn)Keller - @WP2000
Wenn der Titel "Lüftung im (Wohn)Keller" bedeutet das alle Räume beheizt und damit (hoffentlich - denn das ist "Must") auch gedämmt sind, ist der Hinweis von @mikee auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die optimale Lösung. Mit einer Einschränkung - Wäschetrocknen mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist eine Illusion! Die Luftmengen reichen dazu hinten und vorne nicht.
Unter "Lüftungsanlagen" auf dieser Webseite findet man ja auch noch ein paar wichtige Anregungen. Reine Abluftanlagen (natürlich mit der entsprechenden Menge Zuluft - sonst geht gar nichts) sind "Energievernichter" und - was Feuchtgkeit betrifft nicht - zielführend. Wurde schon oft erwähnt, in der warmen Jahreszeit bringt die Aussenluft Feuchtigkeit ins, eher kühlere, Gebäude mit!
In diesem Sinne
HDE
  •  croy
30.10.2010  (#3)
waschraum nicht im keller - gundsätzlich sollte die feuchtigkeit aus dem keller gebracht werden und nicht durch waschen und trocknen hinein. deshalb keinen waschraum im keller.
warum es nach der sauna riecht? macht ihr aufgüsse -verdampft ihr wasser ? wohin geht das nachher? natuerlich als kondensat an die kalten wände...... wen schon alles im keller, dann diese als vollwertige wohnräume mit entsprechender isolierung und lüftung ausführen, d.h. fenster zur lüftung oder kwl die entsprechend kostet.....
Nächstes Thema: Zeitplanung - Trocknen des Estrichs
