Sockelabschluss
27.10.
-28.10.2010
2 Antworten
Ja Sie haben nur die Möglichkeit die Noppenbahn - erdeben abzuschneiden. Ich nehme an das bei Ihnen am Bauplan steht die Lichtgrabenausführung vor Ort zu klären. Leider haben Sie in Ihrem Fall die Kellerfenster zu tief gesetzt. So viel ich auf dem Foto sehe ist der STUK sicher 50 cm von der Unterkantendecke wenn nicht mehr obwohl 20 cm genug wären und jetzt haben Sie eine ungünstige Böschung. Ich vermute dass Sie bei den Fenstern in Kürze ein Problem mit dem Wasser bekommen da das Wasser nicht durch das Aushubmaterial abfließen kann. Deswegen rate ich Ihnen da einen Erdaustausch zu machen und eine doppelte Drainage wenn möglich an den Regenwasserkanal anzuschließen. lg |
danke für den Hinweis - wir haben den Bereich eh geschottert und drainagiert, die Erde ist nur bei den Planiearbeiten hineingerutscht und kommt wieder heraus. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Feuchtigkeit am Fenster (Neubau)
