Elektroinstallation Ausrichtung Dosen
  •  Hector
27.10. - 1.11.2010
6 Antworten 6
6
Hallo Leute,
wieder mal ne Frage:
Bin grad bei meinen Elektro/Stemm-Installationen.
Die Schlitze mach ich ja toll mit Flex und Mauernutfräse, aber wie gehe ichs am Besten an, bei den Dosen. Einzelne Dose funktionieren super mit nem Dosenbohrer, aber 4-fach Dosen sind ein Graus. Ist es am Besten, wenn ich ein Rechteck mit der Flex ausschneide und dann alles rausstemme?
Wie siehts mit der Ausrichtung horizontal und vertikal aus?
Wie fixiere ich die Dosen beim Eingipsen am Besten? Mit nem Holzbrett, welches ich neben annagle?
Danke für Tipps!!
  •  mlduke1975
....kleiner Tipp -> Wasserwaage nehmen, per Stift im Normabstand von 71mm Striche für 2fach, 3fach, 4fach, 5fach Dosen setzten. Dann die gewünschte Dosenkonfiguration senk-waagrecht anzeichnen und mit dem dosenbohrer die Löcher bohren. Dannach die Reste ausstemmen. Beim Eingipsen auf unbedingte Genauigkeit achten und den Gips schön patzig anrühren dann die Dose(n) hineindrücken und in die Waage richten.
Speziell bei 4 bzw. 5er Dosen ist penibles genaues Arbeiten notwendig sonst wird das nix.
Wenns irgenwie geht tiefe Dosen verwenden dann können diverser Klemmarbeiten auch gleich erledigt werden.
  •  Hector
27.10.2010  (#2)
...Hmmmm....
Dosenbohrer ist sch***.
Hab solche Multidosen, die man zusammenstecken kann. Da diese nicht wirklich 100% rund sind - muss man ziemlich viel nacharbeiten.
Der nächste negative Punkt ist, dass wenn die Dosenmitte genau zwischen zwei Ziegel fällt, dann ist es unmöglich genau zu bohren.
Wäre da die Flex und ne Diamantscheibe nicht besser?
Ist auf jeden Fall zeitaufwendiger, als erwartet...
  •  topstyling
27.10.2010  (#3)
Dosenbohrer - Also ob die Dosen rund oder leicht eckig sind ist egal denn der Dosenbohrer muss sowieso größer sein als die Dose selbst denn du musst ja auch den Schlauch rein bekommen.
Normal wird ein Dosenbohrer von min. 82mm verwendet. Dann hat die Dose schön Platz und man kann gut eingipsen.
Wie schon erwähnt wurde sollte bei Mehrfachdosen ziemlich genau gearbeitet werden damit das auch alles dann passt.
Bei 4fach Dosen dann wie schon erwähnt die Lochmitten anzeichnen und immer mit dem Dosenbohrer auf der Markierung ansetzen die Löcher überlappen dann automatisch und du bringst alles perfekt rein
Christian
  •  Hector
27.10.2010  (#4)
Dosenbohrer - Für den Schlauch ist es egal, ob der Dosenbohrer 73mm hat oder mehr - denn für den Schlauch mache ich sowieso meinen SChlitz mit der Mauernutfräse.
Aber danke dennoch für die Tipps...werd mich am Wochenende weiter spielen...
  •  x12r13
82 und 73mm - ich habe beide Diamantbohrkronen, für das dosifizieren im Ziegel haben wir ausschliesslich die 82er Krone benutzt. Sonst kannst ned eingipsen und das wird nie grad.
Tip: Mehr als 3 Dosen nebeneinander solltest eh nicht machen, da werden die Abdeckungen nur unnötig teuer.
  •  Hector
1.11.2010  (#6)
Zwischenresumèe - Dosenbohrer sind sch***! emoji
Hab nun schon zwei verschiedene (hab mir auch nen 83er Bohrer gekauft) versucht und probiert, aber ein exaktes Bohren ist einfach unmöglich. Im Fall, dass die Fuge in der Nähe vom Zentrum des Bohrloches ist, verrutscht man automatisch.
Am Besten und schnellsten war ich mit der kleinen Flex und ner Diamantscheibe. Da mache ich 4 Schnitte für meine 1fach, 2fach oder 3fach Dosen und stemme es aus.
Die feine Ausrichtung mache ich dann so oder so mittels Gips. So bin ich um einiges schneller und genauer als mit dem Dosenbohrer.
Die kleine Flex hat sich sowieso als hilfreiches Werkzeug herausgestellt. Für die Schlitze bis zum Boden ist sie auch viel besser geeignet als meine Mauernutfräse. Die Mauernutfräse zeigt allerdings bei langen Schlitzen ihre Kraft - hier ist man schnell und exakt, da die Schnittbreite konstant ist.
Dennoch ist das ganze ziemlich zeitaufwendig (wahrscheinlich, weil ich doch etwas viel Dosen geplant hab emoji )
Hallo Hector,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektroinstallation Ausrichtung Dosen
Nächstes Thema: Vorrichten für Photovoltaik
