Luftwärmepumpen teilen
27.10.2010 -19.1.2011    29 Antworten 29 2011-01-19T13:41:00+01:00
  •  BeaBau
27.10.2010
29
Hallo! Ich baue im nächsten Frühjahr ein Ferienhaus. 120m2 groß und möchte es mit einer Luftwärmepume beheizen und eventuell auch das Warmwasser bereiten. Freue mich über Antworten bezüglich der Anbieter und Erfahrungen.
Danke schon mal
  •  lize
Ein befreundeter Architekt - hat mir gesagt: Wenn schon eine Luftwärmepumpe, dann schon eine Dimplex... daher habe ich eine Dimplex genommen. Erfahrungen habe ich leider noch keine, da sie erst nächste Woche in Betrieb genommen wird, dennoch bin ich vom System an und für sich überzeugt.
  •  friiiiiii
kosten günstige LWP LWP [Luftwärmepumpe] - Ich heizen seid 3 Jahren damit und habe kein Problem...
Jetzt habe ich aber gehört gibt es LWP LWP [Luftwärmepumpe] von LG oder Samsung - die wesentlich günstiger sind als Vaillant z.B. und wo auch das anschließen einer Klimaanlage möglich ist...
Würde ich mir auf jedenfall anschauen...
Wie sonst kein Problem - 280m² und 5 Personenhaushalt...
  •  BeaBau
27.10.2010  (#3)
super, danke - ich freue mich über Eure Beiträge- friiii und lize!
wieviel m2 beheizt Du lize mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe]? auch mit Warmwaserbereitung? Hatte letzte Woche einen Beratungstermin bei der Verbraucherzentrale. Die Beraten völlig Wertfrei. Guter/sclechter Rat: statt Warmwasser aus der LWP LWP [Luftwärmepumpe] entsprechend Durchlauferhitzer anbringen! ist eben ein Ferienhaus und wird erst in ca. 7 Jahren durchgängig bewohnt.aber eben an den Wochenenden und in den Ferien.
  •  Gast Karl
@BeaBau - Die Verbraucherzentrale hat dir jedenfalls einen guten Rat gegeben. Jeder Speicher würde nur unnötige Legionellengefahr und Bereitschaftsverluste bedeuten.
Da das Haus nicht ständig benützt wird, benötigst du eine schnell reagierende Heizung (also keine wasserbetriebene Fußbodenheizung).
Am schnellsten heizen Luft-Luft Wärmepumpen und bieten auch das beste Preis-Leistungsverhältnis. Bsp Toshiba RAS-07PAVP-ND oder Mitsubishi bzw Hitachi ( http://www.klima-discount.de/product_info.php/info/p31_hitachi-ras-18sx8-rac-18sx8-1-8kw.html/XTCsid/lv036140oa3n91js5hpnf15fo6 ).
Gut wäre auch eine zusätzliche Innenisolierung (Bsp Isorast), da sich dann die Wände im Winter nicht so kalt anfühlen, wenn die Mauer noch nicht aufgeheizt ist.
  •  BeaBau
28.10.2010  (#5)
gast Karl - ja, dass mit der Legionellengefahr ist ebenfalls ein gutes Argument. Vielen Dank für die Info mit der Isolierung.plane aber eine Fußbodenheizung, weil die an den kalten Tagen sowieso laufen muß.Zusätzlich kommt ein Ofen rein.
habt ihr ein Kostenraster für mich?
Ich bin echt froh, dass ich mich hier eingeloggt habe!als Frau in einer Männerdomöne! die Helfen mir echt weiter.
  •  lize
ich werde 160 m² - damit beheizen (ein Teil davon ist Keller), und auch das Warmwasser über LWP LWP [Luftwärmepumpe] machen. Tatsachenbericht kann ich persönlich leider noch keinen abgeben, da die Heizung erst morgen in Betrieb geht! Aber vom Hörensagen habe ich schon viele Berichte bekommen, die mit den Dingern absolut zufrieden sind. Vor allem was das Preis-Leistungsverhältnis anbelangt. Flächenverlegung wäre zwar nicht viele teurer gewesen, jedoch wollte ich meinen ohnehin kleinen Garten (700m²) nich komplett für zukünftige Projete wie Bäume pflanzen, Swimmingpool etc... unbrauchbar machen.
  •  Gast Karl
@BeaBau: Kostenraster - Mit den von mir o.a. Luft-WPs (z.B. 2 Stck) und 1 bis 2 DLEs bist du ab cà 5000,- (inkl Montage) mit Heizung und WW WW [Warmwasser] versorgt. Da brauchst du auch keine Fußbodenheizung, da die WPs bis -25° problemlos funktionieren, und den Ofen hast du ja auch noch in Reserve.
  •  malandro
Kosten - @Lize was kostet deine WP WP [Wärmepumpe] mit Montage?
@Gast Karl wer montiert dies WP WP [Wärmepumpe], hast du ein Kontakt?
  •  Gast Karl
@malandro - einfach bei Google "Klimatechnik" und dein Bundesland eingeben, oder via Homepage der Hersteller suchen. Auch bei myhammer.at gibt es manchmal Anbieter.
Wenn du mir mit PN deinen Wohnort sendest, kann ich dir evtl. jemanden nennen.
  •  lize
29.10.2010  (#10)
sie läuftemoji trotzdem kann ich natürlich noch nix sagen dazu, außer, dass das Außenteil leiser arbeitet, als erwartet...
  •  9910saan
29.10.2010  (#11)
@lize - Plane fuer meinen Bungalow auch eine Dimplex LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu nehmen. Welchen Typ hast Du genommen LA 9TU? Hast Du auch einen Pufferspeicher? Gib bitte mal eine Beschreibung Deiner Heizanlage an. Danke
Andy
  •  lize
29.10.2010  (#12)
ich hab die... LA 12 TU und einen Pufferspeicher, ansonsten gibts ja eh nicht viel dazu zu sagen, oder was möchtest noch wissen?
  •  BeaBau
30.10.2010  (#13)
Gast Karl - Ich verstehe die Abkürzung 1-2 DLE nicht. Du schreibst, ich benötige keine Fußbodenheizung! Das verstehe ich nicht!Danke schon mal!! Wo habt ihr das Außenmodul aufgestellt? Wie laut sind die?
Sonniges Wochenende...
  •  BeaBau
30.10.2010  (#14)
lize - sie läuft! alles Gute damit.hätte auch gern eine Beschreibung Deiner neuen Anlage! wo hast du das Außenteil aufgestellt? was hat das komlett gekostet?
  •  lize
30.10.2010  (#15)
Aufstellung schematisch - hoffe das ist verständlich: bei den Kosten muss ich erst mal nachschauen, mich hat aber alles zusammen beim Installateur (auch FBH FBH [Fußbodenheizung], Zubehör, Wasserinstallation, Hebeanlage etc...) ca. 27.000 gekostet...
  •  Sethi
30.10.2010  (#16)
ad DLE, FB usw. - @BeaBeau
DLE = Durchlauferhitzer (Gas oder elektrisch)
Vorteil = die sind dort, wo Du Wasser brauchst = d.h. gleich Warmwasser statt Minuten lang Kaltwasser aus der Leitung.
FB-Fußbodenheizung = ist sehr träge = kann fast 1 Tag brauchen, um ein Haus aufzuheizen. (= sinnlos bei Weekend-Haus). Da sind normale Heizköper weit schneller
LWP=Luftwärmepumpe: das Außenmodul (sogenannte LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Split-Geräte) sollte man so aufstellen, daß es Dich und ev. Nachbarn nicht stört (z.b. nicht auf Deiner Terrasse) und nicht auf die kälteste Seite des Hauses (kostet mehr Energie). Hoffe, geholfen zu haben.
  •  lize
30.10.2010  (#17)
Das bild hats nicht übernommen - hier nocheinmal:
http://i53.tinypic.com/2mgme05.jpgBildquelle: http://i53.tinypic.com/2mgme05.jpg
  •  Gast Karl
30.10.2010  (#18)
@BeaBau - zu Deinen Fragen:
DLEs: Sinnvoll wären nur elektronische Durchlauferhitzer - (kein Gas, da hier hohe Fixkosten anfallen, wie jährliche Wartung usw.).
Wenn Küche und Bad nahe beisammenliegen, reicht ein Gerät, ansonsten würde ich für die Küche ein eigenes nehmen, welches man an die selbe Leitung, wie den E-Herd hängen kann (z.B. Clage CBH).
Zur WP WP [Wärmepumpe]: FBH u. Pufferspeicher wären extrem träge, wie Sethi schon erwähnt hat, deshalb habe ich auch oben WPs empfohlen, die nur die Luft erwärmen (es fühlt sich wie ein leichter Südwind im Sommer an). Die Außengeräte sind noch leiser, als das von Lize, wobei Untersuchungen gezeigt haben, dass der Aufstellungort die Leistungszahl nicht beeinflusst (kann auch auf der Nordseite des Hauses sein)...
  •  BeaBau
30.10.2010  (#19)
lize-Gast Karl - Vielen Dank, ich freue mich sehr über Eure Beiträge.An DLE habe ich auch schon gedacht.evt.auch noch Solar aufs Dach. stört mich nur, dass es so viele verschiedene Systheme sind.es ist eine schwierige Entscheidung zumal ich plane in ca.5-8Jahren dort zu wohnen.
  •  BeaBau
16.1.2011  (#20)
Luftwärmepumpe - Ich baue im Frühjahr ein Ferienhaus. Ca. 120 cm2. es soll mit einer Luftwärmepumpe beheizt werden. Warmwasser per DLE. Habt Ihr Erfahrung mit den jeweiligen Herstellern?
  •  Gast Karl
@BeaBau - Beim DLE fürs Bad unbedingt einen elektronischen nehmen. Die benötigte Leistung hängt davon ab, wieviel Liter pro Minute durch deinen Duschkopf fließen sollen (am besten im jetzigen Bad einmal mit der Kübelmethode messen). Wenn du eine Wärmerückgewinnung einbaust, kann die Leistung halbiert werden.
Uns reicht normalerweise ein 13kW Gerät (auch ohne WRG), z.B. Clage CBX 13. In der Küche empfehle ich immer Clage CBH 11 (kann beim E-Herd dazugehängt werden).
Bei den Luftwärmepumpen sind qualitativ und preis-leistungsmäßig die Japaner Marktführer (z.B. Mitsubishi, Hitachi, Toshiba). COP sollte 5 oder besser sein. Leider gibt es gewaltige Preisunterschiede bei ein und demselben Modell, also mehrere Angebote einholen...
