heitzkörergeräusche
  •  stone1973
3 Antworten 3
tag
In.2.Räunen!
von.was.kann.das.konnen
  •  Electronics
wenn es gluckert: Luft im HK => entlüften,
wenn es knackt: Wärmeausdehnung des Metalls => Temperaturschwankung
Gruß
Gerhard
  •  stone1973
es.ist.ein.rauschen
ev.von.der.pumpe--oder.das.ventiel.am.heizkörper
weil.nur.bei.2.heizkörpern
  •  dandjo
Da strömt wahrscheinlich - das Wasser an einem teilweise geschlossenen Ventil vorbei. Eventuell ist auch der Fluss zu hoch. Versuche mal die Ventile an den Heizkörpern ganz aufzudrehen und die Temperatur am Wärmeerzeuger zu drosseln und den Pumpenfluss etwas zu verringern.
Nächstes Thema: Einbau Spots
