Fensteraustausch teilen
20.10.2010 1 2010-10-20T22:29:00+02:00
  •  oldie
20.10.2010
Reicht Illbruck-Trioplex als alleinigeDichtung aus oder muß zur Verüllung 3-seitig mit schall- und wärmedämmenden Montageschaum gearbeitet werden.
Wie gut ist Illbruck-Trioplex Dichtband, besteht da Erfahrung?
  •  Romeo Toscani
20.10.2010  (#1)
Dieses Trioplex-Band - ist wärmedämmend, außen schlagregendicht und innen luftdicht.
Somit erfüllt es alle Eigenschaften für eine RAL-gütegesicherte Montage.
Der Schallschutz ist gemessen an einer 10 mm Fuge etwa 45dB, also besser als das Fenster.
Was ich dir aber nicht beantworten kann, ist ob bzw. wie lange die Anschlussfuge UV-beständig ist, was aber schon ein wichtiger Punkt ist, wenn zwischen Fenstermontage und Anbringung eines WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] bzw. Außenputz etliche Monate vergehen.
Bei diesen vorkomprimierten Bändern wirst du aber alle möglichen Meinungen hören.
Manche schwören darauf, weil der Zeitaufwand für die Montage verkürzt wird, andere verwenden dieses System aus Prinzip nicht.
Neubau ist eine relativ einfache Baustelle. In deinem Fall (Sanierung) würde ich aber direkt die Firma Illbruck zwecks Beratung kontaktieren. Es gibt ja unterschiedliche Kompribänder, und vor allem der Bereich des Fensterbank-Anschlusses ist besonders wichtig.
Nächstes Thema: fertighausanbieter
