Garage Vorschriften
  •  scotproject
14.10. - 29.11.2010
6 Antworten 6
6
Hallo zusammen.
Wir werden nächstes Frühjahr eine Garage bauen und wollte mich nach den gesetzlichen Vorschriften erkundigen.
Ich hätte mal den Gesetzestext dazu durchgelesen, aber ist erher allgemein gehalten.
Garage wird ca 35m2 groß. mit Holzdach. in OÖ
wenn ich den Gesetzestext richtig verstanden habe:
für das Dach benötige ich einen Brandschutz
Lüftung für die Garage nötig?
Boden: ohne Abscheider, habe gehört, dass eine "Erhöhung" nötig ist, damit keine Flüssigkeiten aus der Garage laufen können.
Vielleicht hätte ihr einen Link, wo diese Infos besser beschrieben sind.
  •  noesro
14.10.2010  (#1)
Man muss auch beachtendass der Zugang von Garage zum Haus mit einem Brandschutztüre versehen ist. Ein Gully in der Garage darf nicht an das Kanalnetz angeschlossen werden, idealerweise macht man eine Kübel unterhalb der Gully, sollte wirklich mal Öl aus einem Auto austretten, kann man den Kübel einfach entsorgen.
Mich würde es auch interessieren, wie die anderen mit Gully in der Garage lösen. Mache mir Kopfzerbrechen, denn wohin soll das Schmelzwasser im Winter abfließen....
  •  scotproject
14.10.2010  (#2)
Hallo
Unsere Garage steht frei vom Haus.
Muss man überhaupt einen Gully machen? Ich hätte keinen gemacht, zumindest kenne ich es so von den alten Garagen.
  •  BachManiac
.manche Gemeinden schreiben ein brandschutzsicheres Fenster vor, erkundige dich am besten dort mal.
  •  noesro
14.10.2010  (#4)
Wenn einem die Pfütze - in der Garage nicht stört, musst man kein Gully machen ;)
Auf jeden Fall, darf man in der Garage auch kein Gefälle im Boden haben, so dass Schmelzwasser rausrinnen kann, da es ansonsten nicht "Öldicht" ist...
  •  siddy
16.10.2010  (#5)
Wir haben einen Kunststoffbehälter - in die Bodenplatte eingelassen. Gefälle zur Garagenmitte wo auch der Behälter sitzt. Der Behälter ist dicht - also es versickert nichts im Erdreich was ja verboten wäre. Gefälle zur Garagenausfahrt ist sowieso blöd weil dann im Winter die Gummilippe des Garagentors anfrieren kann. Wir wohnen aber noch nicht im Haus, also wird sich erst zeigen wie oft ich im Winter den Behälter ausschöpfen muss emoji
  •  x12r13
Dumme Frage .. - Was machst mit dem Inhalt von dem Behälter?
Nächstes Thema: Warmasseraufbereitung mit WP
