Tuch im Zentralstaubsauger angesaugt
12.10.
-15.10.2010
2 Antworten
Hialso ich denk mal wenn die rohre gut verlegt sind, wird das tuch beim filter, oder beim übergang / rohr / kessel liegen.
ich würd den kessel mal aufmachen, wenn du glück hast ist es dort :) sonst schau halt bei den dosen welche noch gehen und welche nicht. sollte zb dose 1 noch gehen und dose 2 nimma, liegt es dazwischen. dann kannst du ev, probieren kompressor und golfball. lg! |
bei www.austrovac.at zentralstaubsauger machen wir das so - Nimm einfach einen normalen Staubsauger und stecke den Griff in den Griff vom Zentralstaubsauger-Schlauch. Hast Du jetzt volle Saugleistung ist der Schlauch frei. Oder versuche so das Tuch in Richtung Griff aus dem Schlauch zu saugen. Wenn Du merkst, dass sich da was löst, drücke den Schlauch vom normalen Staubsauger zusammen, damit dein Tuch nicht dann im Schlauch von deinem normalen Staubsauger landet.
Wenn der Schlauch vom Zentralstaubsauger frei ist und das Tuch im Rohrsystem steckt, solltest Du mit dem normalen Staubsauger dieses aus der Saugdose saugen können durch die es hineingekommen ist. Wir von www.austrovac.at kennen das Problem mit Verstopfungen nicht, weil wir jedem Kunden eine ausführliche Rohr-Verlegeanleitung bieten und keine Kanalrohre verwenden. Im schlechtesten Falle suchst Du das Tuch mit einer Rohrkammera. Bei uns bekommst Du günstige Zentralstaubsauger, mit einer am Markt unüblich hohen Garantiezeit von 15 jahren,zudem noch saugstärkenregulierbar und sogar mit Schlaucheinzug, bei dem der Schlauch nach dem Staubsaugen wieder ins Saugrohr zurückgleitet. und vieles, vieles mehr was man an Qualität und Leistung bei Anderen vermisst. Schau einfach mal unter www.austrovac.at Du wirst staunen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungen Edelputz (Röfix vs. Tiroplan
