Kreuzschaltung - Wechselschaltung Fragen
10.10.
-11.10.2010
4 Antworten
taster - hallo
ab 4 schaltern zahlen sich schon taster mit einem treppenhausrelais aus. bei der tasterschaltung brauchst du nur alle taster zu einer 100x100er dose führen in der dann das relai sitzt , in die dose führst auch alle lampen und natürlich zuleitung. vorteil: weniger kabel als bei kreuzschaltung, und kreuzschalter sind ja bekanntlich eher teurer. hab auch 6 schalter im vorraum mit 2 lampen und hab es so gemacht. hier zb. ein solch schalter: http://www.mesch-shop.de/catalog/product_info.php/n/hager_emn001_treppenlichtzeitschalter_16a_treppenlicht_zeitschalter/cPath/3280_4081/products_id/27745?osCsid=m8eo2fie33hoekco26flotjiiejphj4h ps.: das relai gibts auch kompakt für doseneinbau http://www.mesch-shop.de/catalog/product_info.php/n/eltako_s91_100_230vac_stromsto_szlig_schalter_mechanisch_1_schlie_szlig_er_10a_250v_ac_stromstossschalter_mechanisch/cPath/3280_3287_3291/products_id/14276 mfg chris |
Danke....auf das Stromstoßrelais hab ich nun auch schon gedacht.
Wichtig ist für mich nur, wo ich jetzt mit meinen Schläuchen von der Decke hinsoll. Also könnte ich ja mit den SChläuchen zum Schaltschrank, oder? |
schläuche - kommt darauf an wie weit weg der schaltschrank ist, das relai kannst auch in den verteiler einbauen, dann mußt aber auch alle taster in den schaltschrank legen.
ich würde zentral im gangbereich eine große dose machen und alles reinführen. wie gesagt gibts für den verteilereinbau und doseneinbau. mfg chris |
Taster - Die Taster selbst kannst parallelschalten, d.h. du musst nicht von jedem Taster extra zum Relais oder zum Schaltschrank...
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: erdberührter Boden im Bestand (1936)
