Kellerdämmung
warum dämmst du nicht....den keller von aussen? |
Dämmung Keller innen und außen? - Der Fertighauslieferant will, daß das Holzhaus ca. 3 cm von der Kellerkante vorsteht (Sockel). Dadurch kann der Massivbetonkeller, teils heraußen vom Erdreich, nicht mehr als ... cm (8?) isoliert werden. Gibt es da eine Variante bzw. soll ich auch noch zusätzlich innen isolieren; aber was ist dann mit dem Taupunkt? |
Vorstand Fassade zu Kellersockel - Da muss es doch eine andere Lösung geben. |
Nächstes Thema: Verbrauch Luft/Wasser-Wärmepumpe
