Wände innen Isolierung teilen
29.9. -12.10.2010    7 Antworten 7 2010-10-12T19:39:00+02:00
  •  Gast twistuba
29.09.2010
7
ich habe vor im Frühjahr in ein Altbau zu ziehen, welches ich von innen erstmal etwas renovieren muss ... Ich dachte mir wenn ich einmal dabei bin kann ich wenigstens von Innen die aussenwände isolieren damit die Wärme nicht unnötig fliegen geht. Ich hatte vor kurzem irgendwo in den privaten Sendern einen Bericht gesehen das Kork ein sehr guter Isolierstoff sein soll... Stimmt das ? kann ich korkplatten als Wandisolator benutzen ? welche möglichkeiten habe ich weiterhin ? EPS ? oder was könnt ihr empfehlen ?
Wie gesagt ich möchte wegen dem Renovieren nur die isolation von innen machen...
gruss
  •  Gast Karl
.Am einfachsten beginnst du mit der obersten Geschoßdecke (am Dachboden) mit 30 cm (EPS ist am günstigsten...).
Die Wände solltest du nur angehen, wenn sie komplett trocken sind.
http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/innen_aussen.htm
  •  Thomas Heufers
30.9.2010  (#2)
Schau dir mal folgenden Videobeitrag an, hier ist ein Pavatex-Holzweichfaserplatte für die Innendämmung eines historischen Gebäudes eingesetzt worden. Man wollte hier die historische Fassade nicht durch Dämmmaßnahmen verändern.
http://energiesparprojekte.info/html/video_-_altbausanierung_auf_kf.html
Gruß
Thomas Heufers
  •  ENB
Innendämmung! -
Ich würde mir in den Innenraum keinen Sondermüll einbauen. Da würde ich schon eher auf die Wohngesundheit achten, und ein ökologisches Holzweichfasersystem einbauen (zb. Inthermo oder Pavatex)
http://www.inthermo.de/index.php?id=18
Gruß ENB
  •  twistuba
10.10.2010  (#4)
danke für die infos,
werde mal sammeln und dann mal nach preisen mich erkundigen ...
  •  friedrich5424
12.10.2010  (#5)
Taupunkt?! - Wenn du deine Wände innen isolierst, hast du den Taupunkt aber ziemlich sicher nicht dort wo er sein soll, nämlich in der Isolierung.
Annahme: z.B. außen -15 Grad, innen + 22 Grad
Dann muss irgendwo mal der Übergang von - auf + sein (Abhängig von der Isolierung/Wand). Dort kann dann Feuchtigkeit entstehen.
Bei Isolierung außen sollte dieser Taupunkt in der Isolierung liegen, dann bleibt das Mauerwerk "verschont".
Wenn es nun umgekehrt ist.... ?
  •  joski
Calziumsilikatplatten - damit kann auch von innen gedämmt werde.
  •  ENB
Kapillarer Feuchtetransport -
Die Dämmung muss Sorptionsfähig sein,egal ob Calziumsilikatplatten oder Holzweichfaserplatte. Die Feuchtigkeit die durch Tauwasser entsteht wird über Kapillarität des Dämmstoffes nach innen Transportiert. Wichtig ist, keine sperrenden Schichten zb.Putz usw. einbauen.
Nächstes Thema: HILFE -Staubläuse eliminieren?!?!?!?!?!?
