VSG-Glas in Kombination mit 3-fach-Glas
24.9.
-12.10.2010
5 Antworten
hallo - du wirst es nicht nur wollen sondern auch müssen da das die absturtzsicherung ist habe auch fenster im stiegenhaus 0,6mx2m fix verglasung innen vsg glas und die mittlere und aussen scheibe esg |
VSG/ESG - so wie ghost geschrieben hat, Achtung auf Montagemöglichkeit, da Gewicht (~140kg) schon heftig wird; eventuell teilen, wenn die Einbausituation zu schwierig ist.
Grüße Cocon |
Wird in dieser Kombination vermutlich etwas schwierig - ... von der Montage her.
Bin da eher bei 180 kg lt. meiner Berechnung (innen 8,5 VSG - mittig und außen 4 mm ESG oder auch nicht - wenn nicht nötig) Da ists halt die Frage, wie man das Teil dort raufbekommt. Durchs Stiegenhaus wohl eher nicht, von außen montieren in der Höhe brauchts dann nen Kran. Vielleicht wäre es eine Alternative, das Teil 2-teilig zu machen, also 2 Mal 150 x 125 cm, wäre von der Montage sicher wesentlich weniger aufwändig. Und für den Teil der dann keine absturzsichere Funktion übernehmen braucht, erspart man sich dann auch noch den Aufpreis fürs Sicherheitsglas. Was sich dann auch noch positiv auf die Wärmedämmung auswirken würde, weil der Einsatz von VSG in Kombination mit der 3-fach Verglasung prinzipiell zu Lasten der Wärmedäummung geht (dickere Scheibe, weniger Abstand zwischen den Scheiben, schlechterer Ug-Wert). PS: Mittlere Scheibe und äußere Scheibe als ESG brauchst du in dem Fall nicht, wenn das Fenster vom Außenboden höher als 1 Meter montiert wird. |
so grossist das ding auch mal wieder nicht dass mans nicht reinbekommt. wichtig ist im fall eines glasbruchs dass die scheibe ausgetauscht werden kann. (nicht dass zuerst die treppe abgebaut werden muss) |
Ähnliche Größe - Unser Händler hat uns so etwas von Internorm empfohlen. Wärmedämmwerte werden halt schwerer erreicht. Ist aber prinzipiel möglich, innen mit 6 VSG, Maße waren fast gleich.. Gewicht ca. 150 Kg! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Baustrom Kosten
