Fenster sind angeschlagen
Beschlagen die Fenster - innen oder außen? |
Sorry--au?en
Das war bei mir - vor 3 oder 4 Wochen auch schon einmal. Ich war kurz überrascht.
Ich wohne zwar noch nicht in dem Haus. Innen hatte es trotzdem 24 Grad und außen 8 Grad. Ich habe es als gutes Zeichen gedeutet. Denn: wenn die Fenstergläser so gut dämmen, dass die Außenscheibe so kühl ist, dass der Taupunkt erreicht wird, kann es ja nur positiv sein...oder? |
positiv - Es ist ein POSITIVES Zeichen.
Der Taupunkt ist bei Dreischeibenverglasungen unter gewissen Umständen genau an der äusseren Scheibe und kondensiert dort. |
dazu gibt es folgenden Beitrag - http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fensterprobleme.htm
... bei uns auch! - Das habe ich die letzten Wochen in unserem Rohbau auch beobachten können (haben Fenster mit Wert 0,78).
Blöde Frage: Wenns aber mal kälter wird mit 10 Minusgraden oder ähnlichem, bleiben dann die Scheiben bis die Sonne mal hinkommt (Westen zB) angefroren, oder bleiben die den ganzen Tag angeforen wo auch mal keine Sonne hinkommt (Norden) sodaß man nicht hinaussieht? Greetings LostHighWay |
Wenn durch einem Baukörper - weniger Energie in Form von Wärme durchgeht, dann verbessert sich der U-Wert, in deinem Fall die Werte Uw (Fenster) bzw. Ug (Glasscheibe).
Über Nacht kann dann die äußere Glasscheibe nahezu die Außentemparatur aufnehmen, weil ja zuwenig nach draußen "geheizt" wird. Die Außenluft erwärmt sich morgens und deren Luftfeuchtigkeit kann dann an der kalten Außenscheibe kondensieren. Dieser Effekt tritt am ehesten in der Mitte der Fensterscheibe auf, da der Wärmedämmwert dort am besten ist, bzw. bei jenen Fenstern wo es außen zu einer hohen Luftfeuchtigkeit kommt (Sträucher, Tuien etc. in der Nähe) oder in denen wenig geheizt wird. Im Rohbau kann dieser Effekt natürlich verstärkt auftreten, weil ja nicht geheizt wird (dementstprechend die Glasscheiben von innen keine Wärme abgekommen) bzw. die Glasscheiben staubig sind. Von einigen Kunden hab ich es bis jetzt gehört, dass nach einer gründlichen Reinigung der Außenscheibe diese nicht mehr beschlägt, bzw. nicht mehr so stark. @LostHighWay: Anfrieren wird da vermutlich nichts. Weil ja tagsüber geheizt wird, und trotz 3-fach Verglasung eine gewisse Wärmeenergie nach draußen geht. Es geht da eher um die abgekühlte Scheibe bei Nacht, bzw. die wärmere Außenluft am Morgen die dann auf die Scheibe kommt. Scheiben kratzen wirst du nicht müssen
Vereisungsgefahr bei Minustemparaturen besteht eher beim Sonnenschutz, wenn dort zB bei runtergelassenen Rollos die Luftfeuchtigkeit im Bereich der Alu-Lamellen kondensiert und in weiterer Folge gefriert. |
ich hab scheibenwischer montiert! - kleiner scherz natürlich! wenn die jalusien oder rolläden in der nacht runtergelassen werden beschlagen die scheiben nicht. das sollte soviso gemacht werden da besonders bei strernklaren vollmondnächten ohne beschattung, die wärme richtig aus dem raum gezogen wird. (wirkt sich natürlich bei grossen verglasungen mehr aus als beim wc fenster) |
Physikalischer Effekt! - Das ist ein physikalischer Effekt, der hauptsächlich in der Übergangszeit auftritt, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sehr groß sind (ist ähnlich wie bei der Windschutzscheibe am Auto) Das kann als Qualitätsmerkmal gesehen werden da die Fenster aufgrund der guten Wärmedämmung sehr gut abdichten! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Feuchte Mauern bei 150 Jahre altem Haus
