Schönen Tag teilen
19.9. -21.9.2010    5 Antworten 5 2010-09-21T08:36:00+02:00
  •  Gast Ttev
19.09.2010
an alle!! Folgendes, Habe zurzeit den Rohbau stehen möchte als nächstes den Dachstuhl dämmen. habe ein Bungalow mit Pultdach gebaut, 150m². Habe einen Sparren mit 28cm. reicht es den Dachstuhl mit 28cm Zellulose zu dämmen. Laut energieausweis sollte ich 28 cm dämmen für niedrigenergie haus. Mein nachbar hat auch ein Pultdach aber nur 20cm gedämmt. Bin ich sicher mit 28cm Zellulose auf der sicheren Seite. Was meint ihr dazu?
  •  gloitom
Je mehr man dämmt desto geringer fallen dann die Heizkosten aus!
Ab wann sich der Mehraufwand (Kosten) nicht mehr rechnet im Vergleich zur späteren Ersparnis muss jeder selbst entscheiden.
  •  MajorDomus
19.9.2010  (#2)
@Ttev - (man sollte schon einen aussagekräftigen Titel für den Beitrag verwenden...)
Ich würde zuerst mal mit einem theoretischen Ansatz beginnen emoji
1. da ich davon ausgehe, dass der EAWEAW [Energieausweis] Teil deines Bauansuchens war, musst du ja offiziell die dort beschriebenen Bauteile auch so ausführen.
2. Die EKZ berücksichtigt das Gesamtsystem aller Bauteile. Wenn du einen veränderst, dann solltest du die neue EKZ berechnen. Dann siehst du auch, ob sich die Veränderung "ausgezahlt" hat.
3. In der Bauteilliste deines EAWs solltest du die einzelnen Lambda-Werte (Wärmeleitfähigkeit) der verwendeten Materialien deiner Dachkonstruktion und den U-Wert deines Dachs sehen. Das kannst du in den U-Wert Rechner http://u-wert.net/ eintragen und dich dann "herumspielen".
4. Als Beispiel: eine Konstruktion eines Pultdachs in Kaltdachausführung mit 25 cm Mineralwolle als Sparrendämmung und 6 cm Holzfaserdämmung als Querdämmung mit einem U-Wert von 0,146. Bei einem Standard-Niedrigenerghaus Energieklasse B (NÖ) ist der empfohlene U-Wert des Dachs 0,15. Bei A+ und A++ wäre es 0,10. Aber nicht vergessen, es geht am Ende um die EKZ und nicht um einen einzelnen Bauteil...
Liebe Grüße
  •  johro
Hallo - ohne jetzt den Haus zu kennen, denn es kommt ja immer auch drauf an wie der Rest des Hauses gedämmt ist, würde ich sagen dass die 28cm ausreichend sind für ein NEH.
es gibt da keine sichere Seite, dein nachbar hat mit 20cm eher wenig Dämmung, oder ist es schon ein älteres Haus?
johannes
  •  E.H
20.9.2010  (#4)
Habe - auch mit 28 cm zellulose gedämmt ist ausreichend für ein niedrigenergie Haus. die 20 cm von deinen Nachbarn ist zwar auch gedämmt aber ich finde das es zu wenig ist.
  •  sensai
21.9.2010  (#5)
naja - da sich die Kosten der Mehrdämmung wirklich nicht gravierend sind, dämmen wir unser Pultdach mit 2 x 16 cm und
einer Konterlattung dazwischen (somit insg. 32 cm Dämmung).
Ich bin davon überzeugt, das sich dieser kleine Mehrinvest rentiert.
Nächstes Thema: Rauhputz fällt ab
