Einbaudosen Lautsprecher Decke teilen
16.9. -5.10.2010    14 Antworten 14 2010-10-05T16:33:00+02:00
  •  Hector
16.09.2010
14
Hi Leute,
folgende Frage:
Welche Einbaudosen, bzw. welche Lautsprecher könnten ich mir kaufen, wenn ich diese im Bad in der Decke installieren möchte. Deckenaufbau ist wie folgt: Rigips, Streuschalung, Dampfbremse, Dämmwolle.
Wie könnte man dies elegant lösen?
Danke für Hinweise, Tipps und Erfahrungen
  •  daytrader
17.9.2010  (#1)
hallo emoji
du kannst eigentlich jeden lautsprecher der bad und sauna geeignet ist nehmen: z.b. bei www.conrad.de den HELIX BLUE 6 MARINA oder bei Amazon suchen da findet man z.b. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000SQDQ6Q/getserial-21/?tag=showlowestprice-21
oder
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003ICULHE/getserial-21/?tag=showlowestprice-21
lg daytrader
  •  Hector
17.9.2010  (#2)
Dankeund wie siehts mit der Unterkonstruktion aus? Wenn die Dampfbremse in dem Bereich unterbrochen ist, kann ja Feuchtigkeit eindringen.
Reicht es, wenn ich aus Holz einen "Kasten" mache und den an der Stelle anbringe und in dem "Kasten" dann der Lautsprecher Platz findet? Oder gibts hier fertige Einbaudoesen für diesen Einsatzbereich?
DANKE
  •  fricki
solche - Marine-Lautsprecher hätte ich auch geplant gehabt.
Die Dampfbremse brauchst nicht durchstoßen, die gibt eh genug nach ... Rigips und Sparschalung sind ja gleich mal ein paar cm dick, da sollte es sich einfach so ausgehen.
Beim Magneten ist ja auch nichts spitzes dran was die Dampfbremse / sperre beschädigen könnte.
Falls du solche Lautsprecher benötigst ... hätte 2 neue noch zuhause liegen da ich mir dann eine Dampfdusche mit Radio gekauft habe und somit die Lautsprecher bei mir obsolet wurden.
Hallo Hector,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Einbaudosen Lautsprecher Decke
  •  daytrader
17.9.2010  (#4)
genau . . . die lautsprecher haben eh sehr wenig einbautiefe (3,5 - 5cm) und die dampfbremse wird nicht durchstossen . .
  •  Hector
17.9.2010  (#5)
Also soll ich die Audioleitung unter der Dampfbremse zwischen der Streuschalung legen? Wie werden die Lautsprecher befestigt? Einfach in die Gipskartonplatte geschraubt?
Befestigung - Wir haben für die Leuchten einfach um den Auslaß holzbretter zwischen die Schalung montiert, das müßt ja bei den lautsprechern auch gehen, dann kannst sie einfach montieren.
lg, wolfgang
  •  daytrader
18.9.2010  (#7)
also:
man bohrt einfach mit einem dosenbohrer (oder wie die dinger auch heissen mögen ?) ein loch etwas kleiner als der ausdurchmesser des kragens des lautsprechers in den rigips (aufpassen das sonst drunter alles heil bleibt) und dann klippst man den lautsprecher einfach ein emoji alles sehr einfach emoji
  •  Hector
20.9.2010  (#8)
.,.. - Hab mal Rücksprache mit meinem Elektriker gehalten. Er meinte ich sollte besser ne abgehängte Decke machen.
So wirds sichs nicht ausgehen: 25mm Streuschalung + 15mm Gipskarton = 40mm so flache Boxen wirds nicht geben....
  •  daytrader
20.9.2010  (#9)
elektriker haben meist keine ahnung von audiotechnik emoji - natürlich gibts es so flache einbaulautsprecher!
also der http://www.visaton.de/de/ela/wasserfest/fr8wp_sw_4.html
hat 37mm einbautiefe kostet bei Amazon 15.-
  •  Hector
21.9.2010  (#10)
Danke... für den Link!
Aber wie schaut es bei dem mit der Klangqualität aus?
  •  daytrader
21.9.2010  (#11)
visaton . . . - ist ein nahmhafter hersteller . . natürlich kann so eine kleiner lautsprecher keine satte bässe bringen, aber für eine badbeschallung wird das sicher mehr als leicht reichen emoji
  •  Hector
4.10.2010  (#12)
Danke...an alle! Hab mir nun die von daytrader empfohlenen LS bestellt. (4 Stk.)
  •  x12r13
5.10.2010  (#13)
Lautsprecherauswahl - Ich habe im Bad einen Einbaulautsprecher, der in eine normale UP Dose passt. Kostet 8 EUR pro Stück. Google nach "Lautsprecher Halogen-Design chrom CS50". Hat durch den Kontakt mit den Fliesen sogar einen ziemlich voluminösen Klang :)
  •  Hector
5.10.2010  (#14)
Danke. Aber wie bereits geschrieben, hab ich bereits die andren LS bestellt. Außerdem sind deine empfohlenen Lautsprecher nicht Feuchtraum geeignet.
Nächstes Thema: warmwasser zirkulationspumpe nötig?
