leere Jalosienkästen
kästen - wir bauen leerkästen aus osb platte ein zur späteren nachchrüstung. vorerst werden die unten mit styropor verschlossen und drüber geputzt. innen kommt mineralwolle zur dämmung rein. zwischen osb und wand sind noch 5cm styrodur...
bei dir kommt es drauf an wieviel dämmung du zwischen kasten und wand hast... sinds 20cm dann kein thema, ist nix dazwischen dann hast ein problem. |
aus - welchem Material sind die Kästen? Sind die UP oder AP? Ein paar zusätzliche Informationen wären super. |
osb platten - ich hab sie aus 18mm osb platten gemacht. 20cm breit, 30cm hoch und werden in der fassade 20cm EG und 26cm OG eingeputzt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Unser Rohbau soll kosten...
