Estrichhöhen nicht eingehalten!?
8.9.
-12.9.2010
9 Antworten
Das hat nix mit Normen zu tun, sondern damit, was Du - bestellt hast. Wenn das schriftlich vereinbart wurde (unterschiedliche Höhen), hat der Estrichleger ein Problem. Wenn nix schriftlich vereinbart wurde, schauts blöd für Dich und nach ner langen Streiterei aus.
Glück im Unglück: Zu niedrig ist weit leichter zu beheben als zu hoch => der Estrichleger soll Dir eine Ausgleichsschicht gießen, die 3,5m2 tun nicht weh. |
@stazi - und wenn der Estrichleger nicht völlig unfähig ist lassen sich sehr wohl Stufen von 2-3mm machen - ist halt etwas mehr Aufwand aber definitiv möglich ! |
gibts definitiv kaum was zu ergänzen - Nievauunterschied ist möglich, auch für wenige mm. Nur ist's halt für die Herren ein bißchen mühsamer.
wichtig ist, dass du auf alle Fälle einmal nichts bezahlst, bis die ihre Schlamperei behoben haben. Sofern der Estrich wirklich nur zu niedrig ist, gehts ja noch gerade, da kann man mit Ausgleichssmassen arbeiten. Ist aber natürlich nicht so, wie wenns gleich gepasst hätte. Ab dem Zeitpunkt, wo der Estich zu hoch ist, wirds wirklich blöd. Wenn du's schriftlich hast kann man ihn wieder rausreißen lassen. Nur wenn dann noch Fußbodenheizung verlegt ist, ist's nicht mehr lustig. Wenns für dich akzeptabel ist und mit dem Nivau leben kannst, würde ich einen saftigen Rabatt verlangen. Bei mir war von vornherein der Estrich ein Niveau. Die Unterschiede zwischen Parkett 9mm und Fliesenboden 1,3 cm wurden im Übergangsbereich (50cm) mit Ausgleichsmasse am Estrich gespachtelt, dass sich kein Niveauunterschied beim fertigen Boden mehr ergibt. Ist sicher eine Lösung. Nur zu einfach solltest du es dem Estrichleger nicht machen. |
@gawan - 2-3mm Stufen? Wer braucht das? Bin auch Theoretiker aber irgendwo ist mal schluss. Muss ja schließlich auch bezahlt werden. lg fruzzy |
@stazi -
Der Höhenunterschied von -1,12 auf -1,24m ist "12cm" nicht 12mm, wie du schreibst.Hast wahrscheinlich -1,012m und -1,024m gemeint. Ich würde mir an deiner Stelle die ca. Kosten für die behebung des Missstandes zurückbehalten. Gruß ENB |
üblich in der branche - darum gibts bei mir nur noch fliessestrich! und das von einer guten firma. die arbeiten auf den mm genau. |
@heinzi - was hat das mit dem thmea fliessestrich versus zementestrich zu tun? |
@cc9966 - weil die in der regel genauer arbeiten da nur der chef und ein helfer kommt. zudem ist das fliessestrich material so teuer dass sie in keinem fall zuviel hineinpumpen. die höhen werden fortlaufend mit dem rotationslaser kontrolliert. |
@heinzi - was heisst chef und helfer kommen nur arbeiten sollten alle genau beim fliessestrich wird dir aber keiner eine sprung von 2mm machen und mm genau am bau gibts nicht und ich bin kein theoretiker mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Toleranz Rohbauhöhe Türen
