schmutzige Fugen teilen
2.9. -3.9.2010    5 Antworten 5 2010-09-03T11:07:00+02:00
  •  mani66
02.09.2010
hi ich habe ein problem... ich bekomme die fugen zwischen den fliesen einfach nicht saubern... habe schon zementschleierentferner, essigwasser benützt... wird einfach nicht besser... weiß noch jemand ein "wundermittel" mfg mani
  •  hame79
2.9.2010  (#1)
Dampfreiniger .Hi
Habe gehört, dass Dampfreiniger Wunder wirken können ... ob folgendes Gerät gut ist, kann ich aber nicht sagen .... ist nur ein Bsp.
http://www.dirt-devil.de/shop/oxid.php/sid/57f62f3dc884a4da99a2cdf281d6c09c/cl/details/anid/a2c49d49912f0d878.15100470
mfg harald
  •  johro
Hallo - um welche fugen gehts den?
ich habe letzten in einer schon älteren Dusche die Wandfliesen und Fugen zuerst geputzt und dann mit einem weißen "lackstift" drübergemalt, jetzt schauts wieder weiß aus.
Johannes
  •  cc9966
"lackstift".. - ...bitte nicht verwenden, das kommt dazu dass man eine sperrschicht macht und der schimmel irgendwann durchleuchtet aber wegen der lackschicht nicht mehr bekämpfbar ist.
es gibt spezielle fugenfarbe welche man mit einem dünnen schulmalpinsel einfach über die fuge malt, ohne die fliese vorher abzukleben. die fliese wird einfach mitgemalt und nach dem trocknen der farbe geht die farbe von der glatten fliesenoberfläche schön mit einem schwamm runter und bleibt nur in der fuge.
bevor man zur fugenfarbei greift sollte man zuvor mit kalkreiniger und schimmelentferner probieren, wobei bei man bei schimmelentferner auf chlorbasis genau die produktangaben beachten muss.
  •  johro
Hallo - ist eh kein lackstift, da gibt es spezielle Fugenfarben die auch antibakteriall wirken, blabla,
und diese Farbe gibt es halt auch als "stift".
Johannes
  •  Streifenkarl01
3.9.2010  (#5)
Cimsec Fugen-Neu - Es gibt von Cimsec ein Fugen-Neu!...das ist es, was du brauchst! emoji
Such im Google einfach "Cimsec Fugenneu", dann nimmst du das PDF... da steht wie es geht!
Gibts in jedem Baumax, Lagerhaus!
mfg
Nächstes Thema: Kellerraum innen dämmen - Klimaplatten
