Blower Door Test teilen
1.9.2010     3 Antworten 3 2010-09-01T16:43:00+02:00
  •  Renate 1
Ist es eigentlich sinnvoll bei einem alten Haus - Fenster und
Türen neu - einen Test durchführen zu lassen?
  •  dandjo
Blower Door - Eigentlich schon, damit kannst du feststellen, ob die Fenster und Türen richtig und luftdicht montiert wurden.
  •  vollholzolli
aber nur wenn der restliche Bau auch - halbwegs luftdicht gebaut ist, ansonsten wird es keinen vernüfntigen Wert ergeben, da zu viele Fehlerquellen!
mfg
  •  ENB
Leckagenordung -
Sinnvoll ist es die Luftdichtheit der Fensterfugen zu überprüfen. Der n50 wert ist sekundär. Sollte meiner Meinung nach jeder Professionist von sich aus machen um sich von späteren Reklamationen zu schützen. Die Luftdichtheit (vermeidung von Leckagen) festzustellen ist auch nach der Montage der Dampfbrems und Luftdichtbahn sehr wichtig. Der Professionist beweist so die vorhandene Luftdichtheit nach der Montage. Spätere Reklamationen, die durch nachträgliche verletzungen von Nachfolgefirmenentstehen, können einen nicht mehr aufgehalst werden.
Gruß ENB
Nächstes Thema: Wärmebildkamera
