Rohbau-Angebot. Was sagt ihr dazu?
25.8.
-27.8.2010
15 Antworten
.ist das nur das Baumaterial oder inkl. pauschalierter Arbeit? |
mit arbeit natürlich, oder ??? - ... |
Pauschalierte Arbeitszeit ! - € 27.000,- inkl.Mwst.
All meine hier angeführten Preise sind inkl.Mwst. |
hätte eine Frage dazu.. - sind bei diesem Angebot auch die Erdarbeiten mit dabei und hast du mal einen vergleich angestellt was der Rohbau mit einem normalen 25er Standart Ziegel kosten würden.
Deine Variante mit dem 50er ist sicher die Luxus ausführung. lg |
Erdarbeiten - sind nicht dabei,da ich einen Baggerfahrer gut kenne.
Keller kommt sowieso keiner. Und es ist ein schöner ebener Schotterboden. 25er Ziegel kam nicht in Frage. Da ich keinen VWS möchte. m.f.g. roger |
.Ich würd mal sagen, dass es inkl. Arbeit ein akzeptabler Preis ist. das mit dem "Abrechnen deiner eigenen Arbeitsstunden" ist ne interessante Idee, obs wirklcih so umgesetzt wird, ist ne andere Frage. |
Hausplan - @roger: wär sehr interessant wenn du deinen hausplan hier einstellen würdest. mich interessiert dein grundriss da ich auch sehr an einem kubus haus interessiert bin.
lg |
BachManiac - Da hast du vollkommen recht.
Wird sich noch weisen. Außerdem kann ich mir ja denn Urlaub für z.b.die Stemmarbeiten Elektro,.... aufsparen. |
Hallo roger - Vor einiger Zeit gab es eine Diskussion ob man ein Massivhaus um das gleiche Geld wie ein Fertigteilhaus bauen könnte. Wenn ich mir Ihr Angebot anschaue um 93. 220€ und noch dazu beinhaltet das Angebot 50er Ziegel inkl. 235m² Bodenplatte und Garage da kann man sagen das ein Massivhaus um fast das doppelte günstiger als ein Fertigteilhaus ist. Soviel ich weiß werden in einem pauschalen Angebot weder Material noch Arbeitszeit erwähnt was aber in der Baubeschreibung genau beschrieben ist welches Material verwendet wird (ohne Stückzahl). Sie haben vergessen zu schreiben wie viel m³ Beton in die Streifenfundament + Bodenplatte kommt, welches und wie viel Eisen in die Bodenplatte kommt, ob die Elementdecken Mit oder ohne oberer Bewehrung sind, die Rostausbildung bei den Decken, wie viele Laufmeter Kanal unter der Bodenplatte ist u.s.w. Entweder haben Sie viele Sachen vergessen oder es war eben nicht aufgezählt so wie ich gesagt habe das es nicht notwendig ist in einem pauschalen Angebot. Sollten Sie die Rohbaufertigstellung um dieses Geld bekommen ist das ein unschlagbarer Preis aber ich kann mir nicht vorstellen das ein Bauunternehmen mit 22. 500€ für die Arbeitszeit existieren kann. Ich stimme baumaxhaus zu. Es wäre sehr interessant Ihren Haus Plan zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, viel Glück und einen guten Bauablauf wünsche ich Ihnen |
Fertighaus - Ich war am Anfang voll auf Fertighaus eingestellt.
Aber mit dem richtigen Baumeister geht es geanu so schnell. Und die sind meistens auch viel flexibler. Beim fertighaushersteller musste ich meistens die Fenster das Dach und/oder die Fassade auch von ihm machen lassen. Der jetzige Baumeister bietet mir auch alles an,jedoch wenn ich z.b.die Fenster wo billiger bekomme dann kommen die auch hinein. Ohne zu meckern. @DMmassivbau Ich kann ja nicht das ganze 15 seitige Angebot hier einstellen. Das musst Du verstehen. Natürlich ist auch das Baustahlgitter (450m²),Runddraht,Steckeisen,Fertigbeton,Betonpumpe,... m.f.g. roger |
Hallo - könntest du vielleicht auch einen Plan einstellen?
welche Heizung, Elektriker, Fenster und Dach sind inkludiert oder kommt das noch dazu? wieviel hast du da kalkuliert? die Garage mit 70m² ist da auch schon dabei? lg Johannes |
ich will das anbot ned schlechtreden, nur auf einige punkte - hinweisen: geklebte 50er ziegel: sind die stück die, die du bestellst oder die, die verwendet werden? sprich: ich würde das pauschalieren, wurscht wieviel schwund dabei ist... warum nur 20cm fundamentplatte? auch wenn kein keller dabei ist, würde ich das wegen drückendem wasser oder starkregen mal überdenken. ob der 18er-kamin ok ist, ist nicht beurteilbar. wie ist die attika mit den 50cm gemein? bei begehbarem dach brauchst 1m sturzsicherung (egal wie, mit geländer, attika, etc.), bei nicht begehbarem dach ist die recht hoch. bin gewendelten treppen gegenüber skeptisch - würde mal schauen, wieviel andere varianten kosten und wieviel unterschied zu holztreppe ist. |
johro - Heizung Wasser/Wasser-Wärmepumpe
Fenster,Flachdach,Elektriker,.. sind nicht dabei. Da bin ich am Angebote einholen. Ist nur Rohbaupreis (inkl.Material & Arbeit). Die Garage selbst hatt ca.55m². Die Decke ist größer wegen dem Vordach. Garage ist beim Angebot dabei. m.f.g. |
Hallo - creator.
20cm Fundamentplatte,28cm Bodenaufbau bzw.Dämmung(Thermotec) + 7cm E-Strich. Bodenaufbau & E-Strich sind nicht im Angebot. Wegen dem Wasser mach ich mir keine Sorgen, da es sich um einen schönen Schotterboden handelt. Dach mach ich nicht (dauer)begehbar da ich einen Balkon und eine schöne grösse Terrasse ohne Nachbarn habe
50cm haben wir mal im Angebot stehen,lieber mehr als zu wenig. Wahrscheinlich werden auch 40cm höhe reichen. Das hängt noch vom Flachdachbauer ab. Die treppe wird vorort geschalt. Holztreppe ist nicht so unser Ding. |
Hallo roger - Schön dass Sie so ein gutes Angebot haben aber vor mir liegen 5 Angebote unteranderem auch eins von Lagerhaus und wenn man auf den Endpreis schaut ist Lagerhaus das billigste.
Doch wenn man auf die vorletzte Seite blättert und die nicht erhaltenen Leistungen durchgeht ist es plötzlich nicht mehr so billig. Es geht gerade um ein pauschales Angebot und auf den pauschalen Angeboten die ich vor mir habe steht nirgends die Menge des Materials und in deinem Angebot schon. Was machen Sie wenn Sie z.B. statt 4600 Ziegel 3600 verbrauchen oder statt 4600 Ziegel 5000 Ziegel benötigen? Ich persönlich habe das Gefühl das es irgendwo einen Haken gibt und deswegen würd ich mir gern das Angebot und Ihren Haus Plan anschauen aber ich vermute dass das nicht möglich ist und nur mein Wunsch bleibt. LG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fenster - 30% Anzahlung ab Aufttrag?
