« Küche & Küchengeräte  |
Küche: Steinplatte
  •  Gast
17.8. - 19.8.2010
6 Antworten 6
6
Wenn man bei der Küche als Arbeitsplatte einen Stein (Nero Assoluto) gewählt hat - kann man dann heiße Pfannen darauf stellen, oder ist von dem abzuraten? Wie macht ihr es?!
  •  croy
17.8.2010  (#1)
wie dick ist der stein - weil alles über 8mm Stärke kannst mit 200 C heissen Pfannen ohne probleme belasten, es sei denn du hast irgendwelche versiegelungen drauf.
Also Stein ist unempfindlich gegen hitze. nur wenn der zu dünn ist kanns probleme geben
  •  gdfde
@gast - Haben auch den Nero assoluto (aber nicht den glatt polierten) und stellen auch heisse Pfannen drauf...ohne Probleme.
Unsere Platte ist 3 cm dick.
  •  zirler78
@gast - auch wir haben nero assoluto (geledert) und stellen alles drauf (pfannen, blech..) kein Problem!!
  •  fitzi
18.8.2010  (#4)
Nero Assoluto poliert - ... bei mir hat nämlich die heiße Pfanne einen "Randabdruck" hinterlassen?!? Ist das normal bzw. wie kann man diesen am Besten entfernen?
  •  gdfde
mhmm, ich würds mal mit einer Autopoliermaschine probieren.
Frag mal bei einem Steinmetz nach, die haben sicher ein paar Tipps auf Lager.
  •  HeimUndCo.at
19.8.2010  (#6)
.....würde an deiner stelle bei einem Steinmetz anrufen. Der kann dir sicher einige Tipps geben was du machen kannst.
Nächstes Thema: Küchengeräte via Internet
