Fundamenterder durch WU-Bodenplatte
16.8.
-17.8.2010
3 Antworten
.der Fundamenterder sollte normalerweise IN den Kellerwänden nach unten gehen, und IN der Bodenplatte einen "Kreis" schließen, also nirgens herausragen, ausser im EG halt.
Aber selbst wenn er irgendwo raussteht, wist du kein Problem haben. Wo soll das Wasser denn hin? Es kann nur den Erder entlang gehen und dieser geht nach oben - der Beton an sich ist ohnehin dicht. Also von dem her kein Problem. Die Flämmbahn brauchst du, weil der Beton schwitzt (diffusion), das tut er aber sowieso. |
hi ja der Erder bildet eh in der Bodenplatte den Kreis. Im Keller schaut er deshalb durch den Boden raus weil ja irgendwo auch die Wasserleitung und der E-Verteiler geerdet werden müssen und diese sind bei uns im Keller.
Das hat schon seine Richtigkeit. Nur eben ob die Frage die sich mir stellte war ob der Beton auch den glatten Fundamenterder so dicht einschließt. Aber eigentlich hast ja recht nachdem der Erder ja sowieso dann in der Bodenplatte weiterläuft kann eigentlich nirgends Wasser da reinkommen. Das hatte ich nicht bedacht und somit muss es schon so passen. Danke |
.Achso, du meintest IM Haus schaut der Erder raus, irgendwie dachte ich, der Erder ragt bei dir an der Aussenseite raus... ;)
Beläuft sich aber auf das selbe raus. ;) Grüße! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aufbau Pultdachdämmung
