Realisierung Wäscheschacht teilen
9.8. -15.9.2010    17 Antworten 17 2010-09-15T12:43:00+02:00
  •  LostHighWay
09.08.2010
17
Hallo. Das nächste Projekt das ich realisieren muß ist der Wäscheschacht. Dieser Schacht geht vom OG (Bad) über das EG (SChleuse) in das KG (Heizraum/Waschraum).
Wir haben bereits 2 Angebote von Firmen die sich auch sowas spezialisiert haben. Diese bewegen sich jedoch bei ca. 1.300 Euro - das ist uns zu teuer.
Jetzt wollen wir das mittels 300 mm Polokalrohr lösen.
1) Rohr einbetonieren/ausschäumen
Polokalrohr 300mm 5 Meter (2x2m und 1x1m). Das Rohr wird im OG und im KG jeweils ca. 1 Meter rausschauen. Ganz unten verwende ich zuerst das Metrige Stück, darüber werden dann die 2 Zweimetrigen Stücke gesteckt. Werde dabei ein Gestell bauen, dass das Rohr auf die letzendliche Höhe hält. Beim Deckenauslaß 400x400mm werde ich dann bei Decke über KG und Decke über EG dann mit Holzkeile einkeilen, damit das Rohr ein wenig sitzt und genau in der Waage liegt. Bei Decke über KG werde ich dann den Deckenauslaß mit Beton ausgießen (die Muffe des Metrigen Stückes wird dann genau in der Decke sein, das hält auch nochmal besser) und im OG mit PU-Schaum ausschäumen (hab gehört wenn man beide Geschosse einbetoniert, dass es dann zu Rissen kommen kann - so kann das Rohr etwas gehen).
2) Abgrenzung zu Estrich (im EG und im OG)
Bis etwas über den Fußbodenaufbau werde ich mit Ytong-Steinen das Kanalrohr hochmauern, denn in ein paar Wochen kommt der Estrich
3) Bau einer Schure (im EG)
Werde in entspr. Höhe mit Flex ein Rechteck reinschneiden und dann aus HOlz eine Schure dranbauen. Wahrscheinlich mit Konstruktionskleber festkleben, noch mit ein paar Schrauben von innen anschrauben und das Holz auch noch mit was anstreichenbevor es montiert wird (was könnte ich da verwenden?)
4) Komplettes Hochmauern
Der Wäscheschacht im EG komplett mit Ytong bis zur Decke hochmauern, dabei die Schure schön ausmauern
Fragen:
1) Spricht was gegen das Einbetonieren (Schallübertragung?)
2) Welche Farbe könnte ich für die Schure aus Holz verwenden?
3) Wie ich das im Bad löse weiß ich noch nicht. Evtl. in ein Möbel einbauen lassen, bisher noch keine gute Idee.
4) Hat jemand sowas schonmal realisiert und kann mir dazu noch irgendwelche Tipps sagen?
Für irgendwelche Anregungen, Fotos was auch immer bin ich sehr dankbar.
Greetings
LostHighWay
http://a.imageshack.us/img62/1218/gesamtb.jpgBildquelle: http://a.imageshack.us/img62/1218/gesamtb.jpg
http://a.imageshack.us/img267/5672/schure.jpgBildquelle: http://a.imageshack.us/img267/5672/schure.jpg
  •  Reinhard
.anstelle eines 30er polokal-rohres kannst du auch ein lüftungsrohr (gibts in 28 und 32 und natürlich auch größer soweit ich weiß) verwenden; ist billiger und vor allem nicht so schwer wie ein polokal rohr.
willst du das rohr im eg nicht mit rigips verkleiden? ich habs ähnlich; im og / eg / kg mit rigips verkleidet. den einwurf im eg hab ich wie du gelöst und vor der holzkonstruktion ein revisionstürl vom hornbach eben mit der rigips-wand gesetzt.
im og haben wir uns vom stiegen-tischler eine abdeckplatte mit einem deckel machen lassen
durch das rohr entsteht ein kamin-effekt, im sommer wurscht, aber im winter ziehts dir vom keller die kalte luft rauf. ich hab mir im keller eine klappe mit schaumstoff und einem magneten gebastelt, dh die klappe wird zugemacht, ist damit ziemlich luftdicht, die wäsche fällt runter und liegt halt im rohr. beim öffnen der klappe fällt sie dann eben in den drunterstehenden korb.
schallübertrag ist ein problem. dh wenn du das mit rigips verkleidest, dann stopf dir den unteren bereich auch mit glaswolle oder ähnlichem schallbrechenden material aus. hab ich leider nicht gemacht. ist jetzt nicht so störend, aber man hört halt dann schon die waschmaschine vom keller auch im eg, wenn man neben dem rohr steht ... bei uns nicht so störend, weils im eg durch den abstellraum läuft
  •  LostHighWay
9.8.2010  (#2)
@Reinhard - Danke für den Beitrag.
Hast Du einen Tip wo man sowas günstig bekommt? In den Baumärkten in meiner Umgebung gibts sowas nicht. Ich frag mich nur, ob das Rohr stabil genug ist, wenn es leichter ist.
Hm, ja so ganz sicher bin ich mir da eh noch nicht. Auf jedenfall werde ich vor dem Estrich bis knapp über Fußbodenaufbau mit Ytong aufmauern. Wegen Brandschutz wäre Ytong denke ich noch besser ...
Ja, das habe ich auch schon öfters gelesen. Hätte was geplant gehabt mit einer Feder die die Klappe aufmacht wenn Gewicht drauf entsteht - aber noch nichts direktes. Das hat noch ein wenig Zeit. Aber Deine Lösung hört sich auch ganz gut an.
Dann wäre Schallschutztechnisch wahrscheinlich ausschäumen (Deckenaulaß) wegen Schallübertragung dann doch schon besser?. Naja, im EG würds mich net stören (Schleuse) und im Bad im OG evtl. .... Brandschutz ist halt dann aber auch nicht mehr so ...
Hast Du evtl. bei der Bauerei Fotos davon gemacht?
Greetings
LostHighWay
  •  gdfde
@losthighway - Ich hab ein 400er Lüftungsrohr genommen, entweder vom Lagerhaus oder Öbau...hat 100 € gekostet (vom EG bis ins KG).
Punkto Stabilität gibts auch keine Probleme, wir habens in die Kellerdecke einbetoniert und das hält bombenfest.
  •  Reinhard
.mein lüftungsrohr ist von wernig:
http://www.wernig.at/Pdf/Register/Wernig_Register1.pdf
hab das pvc, wird einfach mit muffen verklebt und dann mit schellen und gewindestangen an die wand geschraubt; 1 schelle pro meter, das genügt
gibts bei jedem lüftungsspengler; wenn keiner in der nähe, dann halt beim wernig anfragen, wer das hat
ich hab die restlichen rigips-platten vom dg-ausbau genommen; sind somit auch "feuer-tauglich" emoji); konstruktion steht am estrich, keine risse bisher ...
schall: ausschäumen würd ich nicht; telwolle rein bzw. hab ich in einer anderen rigips-konstruktion schafwolle reingestopft (wollte in dem bereich keine glaswolle). da wars so, dass gleich darunter die wohnraumlüftungsanlage läuft und das betriebsgeräusch hat man immer leicht durchgehört. ca. 30cm mit schafwolle ausgestopft und man hört nix mehr.
fotos hab ich leider keine; war in dieser bauphase offenbar ziemlich fotografier-faul ...
hab dir aber meinen einwurfschacht im eg fotografiert. hab die "schure" (hab das wort zum ersten mal gelesen) aus rigips gemacht.
http://i33.tinypic.com/nv1q1y.jpgBildquelle: http://i33.tinypic.com/nv1q1y.jpg
http://i36.tinypic.com/adexr8.jpgBildquelle: http://i36.tinypic.com/adexr8.jpg
  •  LostHighWay
9.8.2010  (#5)
Antworten @gdfde
Das Lagerhaus ... werd' ich morgen mal probieren
@Reinhard:
Klasse, danke für die Fotos.
Ja, bekommen auch eine zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Du hast aber bei der Türe keine Dichtung oder sowas?
Wo hast du die 30cm ausgestopft?
Auch das erstemal bei den Angeboten die sich auf Wäscheabwurfsysteme spezialisiert haben ...
Greetings
LostHighWay
  •  Reinhard
.nein, keine dichtung bei der türe; kann ich aber sicher noch irgendwie reinkleben ... danke für den hinweis emoji)
die 30cm schafwolle sind bei einer anderen rigips-verkleidung (aber im prinzip ähnlich wie die abtrennung für den wäscheschacht). auf dieser seite laufen die 150er rohre für die kwl vom kg übers eg ins og. und daneben noch zig elektro-schläuche.
http://i33.tinypic.com/ak90di.jpgBildquelle: http://i33.tinypic.com/ak90di.jpg
http://i37.tinypic.com/s6kaiu.jpgBildquelle: http://i37.tinypic.com/s6kaiu.jpg
der bereich im eg (ca. 50cm tief und 150cm breit) wurde mit einer rigips-wand verkleidet und von der rohdecke bis eben 30cm drüber habe ich die schafwolle reingestopft. wir haben zwar das loch ausbetoniert und ausgeschäumt, aber man hat trotzdem immer ein leises geräusch von der kwl gehört. und dieses geräusch ist durch die schafwolle jetzt weg.
halbwegs verständlich?
  •  dezimalus
10.8.2010  (#7)
pvc-rohr - hi, habe meinen wäscheabwurf auch mit einem pvc-lüftungsrohr (31,5 cm) von wernig gebaut (direkt bei wernig bestellt und liefern lassen --> hat alles super geklappt!). für den eg-zugang hab ich mir den luxus eines t-stückes geleistet...kostet zwar fast genausoviel wie 5 lfm rohr, aber ich hab mir die bastelei erspart. 6 rohrschellen hab ich auch gleich mitbestellt, hat dann in summe so um die 300 euro gekostet. da das lüftungsrohr nicht sonderlich schwer ist, habe ich es nur mit den schellen befestigt und die decken--durchführungen komplett ausgeschäumt --> hält bombenfest. im eg habe ich es mit ytong zugemauert und nach jeder ziegelreihe dämmwolle reingestopft.
  •  magic
klappe? - hat jemand vorschläge, wie die klappe beim einwurfloch zu realisieren ist?? ich suche nach ideen ...
  •  LostHighWay
12.8.2010  (#9)
Leider auch noch keinen Plan ... vielleicht liest das ja nochmal wer der sowas schonmal realisiert hat. Wäre super.
Greetings
LostHighWay
  •  Reinhard
.welche klappe meint ihr ??
og - kommt bei uns im bad raus: da haben wir das rohr wieder mit rigips verkleidet, verfliest und oben vom tischler eine platte mit deckel machen lassen
eg - siehe obige fotos mit revisionstürl vom baumarkt ...
  •  magic
einwurf - bei mir ist der einwurf im EG im bad, das rohr geht aber ins OG weiter (vorrichtung für eventuellen ausbau ...)
-> meine einwurf-öffnung ist ein T-stück -> einwurf von der seite. dazu bräuchte ich jetzt eine passende einwurf-klappe. hat das jemand sauber gelöst? hab schon ein paar kommerzielle angebote gesehen, preise um die 350-400 (da hats mich schnell mal einen meter zurückgeworfen) emoji
  •  werner1016
14.9.2010  (#12)
Aufwendig - Ist euch das nicht zu Aufwendig??
Ich hab meinen Schacht bei einer Maria Saaler Firma gekauft um 800.- mit dem gesamten Befestigungsmaterial und einer Tüt mit Schloss und Dichtung. Der Schacht war in 2 Std. eingebaut und hab mir keine Gedanken machen müssen wie ich ihn befestige, wo bekomme ich eine kindersichere Tür, wie mache ich die Schurre etc, etc....
Und das ganze ist noch ein Edelstahlschacht.
Werner
PS: Geliefert wurde sogar gratis.
Hallo LostHighWay,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Realisierung Wäscheschacht
  •  fricki
@erner1016 - genauso habe ich es auch gemacht .... war die einfachste Variante und schnell montiert.
Bei mir hat es auch ca. 800€ ausgemacht. Wie war bei dir dir "Maria Saaler" Qualität?
  •  magic
emoji - einfach war die variante mit den kunststoff-rohren ebenso, die befestigung habe ich als laie sowas von leicht hinbekommen und gekostet hats mich .... einen bruchteil von den 800,-!
also ich werf meine wäsche oben rein und unten kommt sie raus. was ist bei euch anders?
  •  fricki
@magic - Es glänzt einfach wunderschön wenn man den Kopf hineinsteckt emoji
Spass beiseite .. ich habe mich für Edelstahl entschieden da dieses Material doch um einiges kratzresistenter ist als Plastik ... das Rohr soll ja doch (m)ein ganzes Leben im Haus bleiben und seinen Dienst verrichten.
  •  LostHighWay
15.9.2010  (#16)
@werner1016 - Ein wenig mehr Aufwand ist das natürlich. Habe mich letztendlich für Die PVC-Rohre von Fa. Wernig entschieden. Hat alles super geklappt. Die Montage war kinderleicht selber durchzführen - da kann ich magic nur bestätigen. Gekostet hat es sehr viel weniger als all die Anbieter von Edelstahl-LÖsungen (hatte mehrere Angebot - für mein Haus lagen alle über EUR 1000,00).
Natürlich muß ich mich noch um die Türen kümmern bzw. vielleicht mach ich es oben sogar in ein Möbelstück rein ...
Greetings
LostHighway
  •  LostHighWay
15.9.2010  (#17)
@Reinhard - Wo hast Du die Türen her? Sind das normale Revisionstüren vom Baumarkt?
Greetings
LostHighWay
EDIT: Hat sich erledigt - habs grad gelesen nochmal: Hornbach
Nächstes Thema: Vollwärmeschutz - Dübeln ja oder nein
