Gasheizung Neubau, aber welches System teilen
    10 Antworten 10 2004-05-04T00:00:00+02:00
  •  Edi
10
Wien, Kleingartenhaus-Holzriegelbau, 2x50qm, +60qm Wohnkeller, alles Fb. Heizung; 2 Pers. HH.; Dusche/Wanne im UG,EG+OG; U-Werte Wände 0,2, Fenster 1,2, Dach 0,2.
Bitte welches Gasgerät-System, mit/ohne Boiler - im Keller oder im OG (Bad) - könnt ihr mir empfehlen? Ich will aber keinen Lärm nachts beim Schlafen!
LG. Edi
  •  reini
18.4.2004  (#1)
geminox microstar - eine brennwerttherme, ist schon über 20 jahre auf dem markt. aber gas? schnee von gestern, mach doch eine pelletsheitzung, direkt im wohnzimmer mit einem sonnenkraft , oder wotke kessel, ist sicher romantischer als gas l.g. reini
Auswahl Gerätetyp - Hallo! Das ist genauso wie wenn Sie Fragen würden welches Auto soll ich mir kaufen bei ca 30.000 km im Jahr.Wie beim Auto gibt es unter den Gasgeräten "mercedes und kia".Ich würde so vorgehen. 1.Hersteller mit doch einem etwas bekannteren Namen.2.Wer kann in Zukunft das Service und notfalls anfallende Reperaturen machen? und dies auch am Wochenende!
Gehen Sie zum Installteur Ihres Vertauens und lassen Sie sich beraten.
Hallo Edi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gasheizung Neubau, aber welches System
  •  Edi
20.4.2004  (#3)
Hallo Anonymus - Deine Einschaltung kenne ich schon, wohl ein Autofahrer, hihi! Dachte genügend Infos mitgegeben zu haben, um Erfahrungswerte von Leute zu bekommen, die erst neu, bis ca. 3 Jahre, in einem kleinen Einfamilienhaus wohnen, und mir ihre Erfahrung mit der Gasheizung (Brennwert oder nicht, Boiler oder Durchlauf, Fa. X oder Fa. Y, etc.) zu sagen.
Hallo reini, Gas ist Voraussetzung; trotzdem danke!
  •  werner
20.4.2004  (#4)
Hallo Edi - Hatte die gleiche Überlegung betreffend Heizung im Holzriegel - KGhaus (gleiche Situation). Wollte ursprünglich eine Pelletsheizung, ist aber in Wien laut KG-Gesetz nicht erlaubt, feste Brennstoffe über Kamin zu verbrennen. Gasleitung ist vor der Haustür, daher habe ich mich für die Installation eines Kombi Brennwertkessels entschieden - reicht vollständig aus, auch für Warmwasser u.3 Personen. Falls fachlich kompetente Info gewünscht, mein Installateur weiß es besser: www.kerschbaum.net
  •  Edi
24.4.2004  (#5)
Hallo Werner - Lieben Dank, wußte das gar nicht wegen Nichtverwendbarkeit im KG.Bereich, hatte das aber nie vor.
Wie lange hast Du diese Heizung, welches Fabrikat, Type, wie groß der Boiler, Fußbodenheizung (ggf. warum nicht?)?
Was hast für ein Fabrikat beim Haus? zufrieden? Wie gut hast Du womit Wände/Dach isoliert?
Besten Dank!
LG.
edi
  •  Edi
24.4.2004  (#6)
Besten Dank!
LG.
edi
  •  werner
26.4.2004  (#7)
Hi Edi - Bin auch gerade in der Bauphase, habe aber die Überlegungen betr. Heizung u. Lüftung schon abgeschlossen. Diese Woche beginnt die Rohinstallation in mein Holzriegelhaus v. Zimmerer(18 cm Steinwolle) am Dach +5cm, hinterlüftete Lärchenholzfassade, FB Heizung ganzes Haus + KWL. Brennwertkessel: eco COMPACT v. Vaillant; Lüftung: Reco-boxx Comfort mit 25 m Luftbrunnen. Der Kessel hat einen intergrierten Schichtenspeicher mit 100L mit einer WW WW [Warmwasser]-Leistung von 300 L/h. Sollte reichen. Besten Gruß Werner
  •  Edi
2.5.2004  (#8)
Servus Werner - Prima Heizung. Werde ich mir ansehen. Lüftung: Ist das die sogenannte kontrollierte Wohnraumbelüftung? Wozu dieser Brunnen? Ist der immer notwendig? was kostet die Mindestausstattung für so eine kontr. WRB mit WR WR [Wechselrichter].? Wieviel mehr gibt es Förderungs(darlehen)? Bist Du auch in Wien, oder NÖ., oder?
  •  Markus
4.5.2004  (#9)
Guter Installateur = am wichtigsten - Der Komfort der Gasheizung ist unschlagbar und die Kosten im Vergleich sehr guenstig.
Gute Gasheizgeraete gibt es viele. Fuer mich ist die Marke LÖBLICH, am Besten.
Das wichtigste ist aber
1.) eine gute Heizungs-Regelung
2.) ein professioneller Installateur zur Montage
3.) ein guter Werkskundendienst fuer lange Lebensdauer und sparsamen Betrieb.
  •  werner
4.5.2004  (#10)
@edi und markus - Die Kosten für eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) liegen so zw. 7000-12000 EUR, wobei in Wien eine Förderung von >4000 EUR bewilligt wird. Gilt für Niedrigenergiehaus + KWL (MA25 Hr. Teubl Tel.:4000-90590).Durch den Energiebrunnen wird die Luft im Winter erwärmt (spart Heizkosten) und im Sommer gekühlt, = angenehm. Übrigens kann ich mich nur der Meinung von Markus anschließen. Wichtig ist ein guter Installateur, der die Anlage genau berechnet. Das Werkl soll ja problemlos funktionieren.
Nächstes Thema: wohnraumlüftungsanlage
