Kabelschutzrohr für Telefonleitung teilen
4.8. -6.8.2010    5 Antworten 5 2010-08-06T09:31:00+02:00
  •  yeahright
Ich möchte demnächst beim Verteiler der Telekom an der Wand des Nachbarhauses meine Telefonleitung anhängen (ist so mit der Telekom abgesprochen, die stellen auch das Kabel), weil bei den Nachbarn im Garten an der Stelle zufällig sowieso gerade aufgegraben wird. Das Kabel möchte ich in der Erde gerne in ein Kabelschutzrohr legen, mit dem ich dann später beim Hausbau (mit RDS-Durchführung?) bei mir durch die (Keller-)Wand fahren möchte. Welches Kabelschutzrohr nehm ich da am besten? Gibt ja so viele - PVC oder PE? gerillt oder glatt oder Verbundrohr innen glatt außen gerillt? Ich tendiere momentan zu einem KSX-PE40, oder wäre was anderes besser? Welche sind halbwegs biegsam? Womit bekommt man später die Wanddurchführung am dichtesten hin? Nachdem noch nicht ganz klar ist wo auf dem Grund das Haus hinkommt - kann man die Kabelschutzrohre gegebenenfalls dicht stückeln, falls das Rohr zu kurz ist (Kabel ist sicherheitshalber einmal gleich 50 m lang, aber das muß ja nicht ich zahlen...)? Wo bekomm ich die Rohre überhaupt?
Vielen Dank,
LG,
Markus
  •  rr-consulting
5.8.2010  (#1)
Rohr - generelll werden die telefonleitungen in 40er oder 50er kablschutzrohren verlegt.am besten pipelife sind schwarz gerillte rohre. wegen dem nachbarn würde auch mit der Telekom ( den örtlichen fernmeldeamt ) reden ob die das generell wollen das sie beim nachbarn im verteiler sind.
als weitere empfehlung würde ich ihnen raten, das sie die kabellänge nicht wissen, nach 20 meter einen zugschacht zu machen.
bei den durchführungen einfach RDS, lassen sie aber von einer fachfirma einbauen gleich beim kellerbau das wirds dann dicht. alles andere ist pfusch
mfg
rr
  •  MarvinMueller72
5.8.2010  (#2)
wir haben - einfach einen schwarzen Wasserdruckschlauch dafür verwendet. Der ist innen glatt und das Einziehen war kein Problem.
  •  mikee
.Wir haben das Kabel "einfach so" ohne Rohr reingelegt, schön dick eingesandelt und tschüss. Einzig bei der Querung von Nachbar´s Einfahrt haben wir es mit einem simplen 20er Flexschlauch geschützt.
Gruss
mikee
  •  roadrunner22
5.8.2010  (#4)
rohr - am besten wie schon erwähnt im kabelschutzrohr verlegen. dieses kann man auch immerwieder anstücken.
Wenn du es ganz richig machen willst würde ich noch folgendes entfehlen:
rohr verlegen (wenn du möchtest im sandbett)
eine schicht aushubmaterial darüber (20-30cm)
kabelschutzplatten!
und wieder aushubmaterial.
das beste rohr, der beste schlauch etc. hält keiner baggerschaffel bzw. einem kräftigen bauarbeiter der fleisig ist stand.
Zusätzlich würde ich noch fotos künette machen mit etwaige bezugspunkte. in 20 jahren wenn du mal an pool machst weisst du nimmer wo du was verlegst hast.
lg.
  •  cc9966
@yearright.. - ...es gibt elektroschläuche für die verlegung in der erde, sogenannte erdschläuche die sind wasserdicht und innen glatt. einziges problem: im baumarkt nicht erhältlich und beim elektriker (zumindest in meiner region) nur als laufmeterware zum vergoldeten preis zu haben.
ich habe dann einfach einen wasserschlauch genommen und darin telefonleitung eingezogen (kein gartenschlauch sondern ein PE-HD Rohr welches für Hausanschlussleitungen verwendet wird). der ist etwas steifer als ein erdschlauch, aber wenn man es im sommer verlegt ist das kein problem und bei der hitze das rohr elastisch genug.
bei der telefonleitung ist es immer so eien überraschung was man da von der telekom bekommt. ich habe ein erdkabel bekommen mit ca. 1cm durchmesser, wo 8 leitungsdrähte (4 anschlüsse möglich) enthalten waren. mein nachbar hat ebenfalls ein leer-rohr zum masten gegraben und die telekom hat ihm nur ein dünnes telefonkabel gegeben (ca. 4-5mm dick, 4 leitungsdrähte) weil sie meinten dass bei einem rohr kein erdkabel notwendig ist.
daher meine tipps:
- 32mm rohr-aussendurchmesser reichen völlig aus (25mm innendurchmesser)
- der telekom nicht verraten dass man ein leerrohr nimmt sondern sagen dass man die leitung eingräbt, dann bekommt man jedenfalls das hochwertigere erdkabel womit mehr als zwei anschlüsse im haus möglich sind.
Nächstes Thema: Alte Wandfarbe verputzen
