Abdichten Dachdurchführung
29.7.
-31.7.2010
2 Antworten
hat keiner - einen Vorschlag? |
um die insekten würde ich micht nicht sorgen - eher daß dir keine warmluft aufsteigt und kondenswasser erzeugt.
deine 10cm rohre werden wohl bei den paar kabeln nicht mal annähernd voll werden. mein vorschlag bzw meine lösung bei meinem rohr: rohr mit dämmmaterial (mineralwolle..) zustopfen und ganz wichtig innen mit luftdichter ebene (klebeband) dicht verkleben. zwischen den kabeln die du im bund hereinlaufen läßt schadet etwas silikon nicht um die hohlräume zwischen den kreisen zu füllen (querschnitt betrachtet). gibt zwar professioneller lösungen mit manschetten aber wenn du schon ein rohr hast tuts das auch. von oben natürlich regensicher aber nie dichter wie innen. mal kontrollieren wenns kalt ist daß alles dicht ist und das dämmaterial im rohr nicht durch die raumluft feucht wird. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kellerangebot- wo liegt es preislich?
