XPS-Platten statt Glattstrich am Fenster
28.7.
-29.7.2010
5 Antworten
Punkt C ist schon eine Überlegung wert - bei mir wars damals schon zu spät als mir die Variante eingefallen ist sonst hätt ichs auch so gemacht.
Wegen der mechanischen befestigung würd ich mir keine Sorgen machen, einfach längere Schrauben nehmen und durch Aussen und Innenputz wird das Fenster auch fixiert - zusätzlich muss vor dem Innenputz der Übergang zw. XPS und Ziegel genetzt werden um Rissbildung zu vermeiden. Gute Lösung ! |
wir machen es auch nach variante c - dadurch vermindern wir die wärmebrücken. der baumeister spachtelt mit netzt darüber und dann kommt putz drauf.
das mit den längeren schrauben sollte auch funktionieren und wo nicht, da werden pratzen verwendet. |
Variante C - Wir haben auch vom Fensterbauer Variante C vorgeschlagen bekommen und auch so gemacht.
Nur, der Maurerpolier und der Verputzer haben "so was noch nie gesehen" und nur den Kopf geschüttelt. Der Verputzer hat aber dann das als wärmeisolierend beste Lösung befunden. Die Übergänge Ziegel-XPS und auch die Stöße, wo 2 XPS Platten aneinanderstoßen, müssen genetzt und verspachtelt werden. |
Also... ich weiss nicht, ich glaube man kann´s mit dem Wärmebrückenwahn auch übertreiben...
Die für uns bisher Aufwand-/Kosten-/Nutzentechnisch beste Lösung ist ein breiterer Rahmen, der dann 3-4 cm überdämmt wird. Sollte uns nix plausibleres unterkommen, werden wir´s wohl auch so machen. Fenster komplett in die Dämmebene zu versetzen kann übrigens ganz furchtbar nach hinten losgehen. Es gibt da einen Präzedenzfall einer bekannten Unternehmerfamilie, die ihr Haus von einem allseits anerkannten, guten Passivhaus-Bauunternehmen bauen hat lassen, und die die Fenster auch in die Dämmebene versetzt haben wollte/musste. Der Blower Door Test bei Einzug war natürlich noch perfekt, aber 2-3 Jahre später kam das böse Erwachen: Bedingt durch das nicht gerade geringe Eigengewicht der meisten Fenster in Kombination mit Faktoren wie Winddruck, Benützung etc. kam es dazu, dass die Fensteranschlüsse schleichend schlechter wurden - eine Dämmung ist eben keine richtige Wand und bietet daher nicht die gleiche Stabilität. Bei einem wiederholten BDT fielen die Besitzer natürlich aus allen Wolken. Seitdem baut dieses Unternehmen Fenster nicht mehr in die Dämmebene ein... Gruss mikee |
also vom Aufwand her steht ein Glattstrich der Variante mit dem XPS in der Leibung wohl um nix nach ! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Terrasse anlegen.
