Leerverrohrung auf Rohdecke befestigen
  •  paul.bernhard
27.7. - 28.7.2010
13 Antworten 13
13
Hallo, wie habt ihr eure Elektroleerverrohrung am Boden befestigt, bzw. was ist die beste Lösung? Mit Rohrschellen (Aufwand? Preis?) oder gleich mit Elektrikergips fixiert?
liebe Grüße Paul
  •  charly144
27.7.2010  (#1)
Gips...hält typischerweise nicht auf beton.
ich hab eben lochband und fix-pin mit entsprechendem setzeisen bestellt. da werden die rohre einfach mit einem lochband auf den betonboden genagelt... alternativ dazu könntest du noch schlagdübel mit lochband verwenden...
Lochband - Mahlzeit!
Bei uns hats der Elektriker mit Lochband befestigt, hat super funktioniert. Im KG und EG auf Rohbetonboden, im OG auf Holzplatte - Fertigteilhütte.
http://www.elektrotresen.de/images/bilder/198/099/59198/59198.jpgBildquelle: http://www.elektrotresen.de/images/bilder/198/099/59198/59198.jpg
lg, wolfgang
  •  roennie
27.7.2010  (#3)
Mit allem was herumlag - Favorit:
Fix-Pin: Geht relativ gut dahin, nur wird der Fäustl mit der Zeit immer schwerer. Wenn man zu oft zu schlägt lockert sich der Nagel wieder *grummel*
Als die Fix-Pin-Schachtel leer war:
Metall-Lochband und Schlagdübel (ich hab z.B. die Würth Zebra Nageldübel verwendet, Alternativen führt jeder Baumarkt).
Und als die letzten Reste Lochband verbraucht waren:
Schlagdübel und Gewebeband vom Installateur.
Hält auch, aber ein Metallband ist und bleibt ein Metallband.
Merke: Solche Sachen sollte man nicht spontan am Samstag nach Ladenschluss beim Baumarkt angehen. Lieber eine Rolle Lochband mehr einkaufen ;)
Hallo paul.bernhard,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Leerverrohrung auf Rohdecke befestigen
  •  paul.bernhard
27.7.2010  (#4)
oksuper danke für die schnellen Infos
liebe Grüße Paul
  •  ChrisPi
27.7.2010  (#5)
Lochband - gibt es in verschiedenen Stärken und Längen, aber auch mit unterschiedlichen Lochdurchmessern bzw. Löchern - nicht jeder FixPin passt durch jedes Loch, durfte diese Erfahrung bereits machen. :)
  •  charly144
27.7.2010  (#6)
ebay ist dein freund - da gibts ganz gute preise für die bänder, nägel usw.
  •  altenberg
27.7.2010  (#7)
Lochband - haben wir auch verwendet und alternativ auch Schellen. Mein Elektrikerschwager hat ein Hiltigerät im Fundus (sieht aus wie eine Kalaschnikow), mit dem wir das Lochband bzw. die Schellen in den Betonboden genagelt haben.
Im OG (Holzboden, da FTH FTH [Fertigteilhaus]) hab ich einen Akkuschrauber mit Torxschrauben verwendet.
  •  nik8
Befestigung - Hello,
wir haben einen Teil mit Lochband befestigt und die restliche Hälfte mit Draht. Zwei billige Schrauben links und rechts des FX Schlauches in vorgebohrte Löcher und dann mit Draht niedergebunden.
Nik
  •  altenberg
27.7.2010  (#9)
... noch was - Je besser die Rohre zwischen den einzelnen Befestigungen gespannt werden (ca. alle 1 - 1,5m), desto leichter tut man sich beim Einziehen der Drähte. Dabei hat mir Silikonspray wertvolle Dienste geleistet.
  •  ChrisPi
27.7.2010  (#10)
Silkonspray - ist gut, aber hier ist darauf zu achten, dass das Mittel für diesen Zweck geeignet ist. Gibt viele Sprays die später mal eindicken ung klebrig werden, dies macht ein späteres nachziehen einer weiteren Leitung nahezu umöglich.
  •  fruzzy
@paul.bernhard - habe mir damals extra dieses einschlaggeärt für die nägel gekauft. brauche es jetzt natürlich nicht mehr. hat glaub ich um die 40-50,- gekostet. wenn du interesse hast schreib mir eine pn.
fruzzy
  •  fricki
habe - auch Lochband und Fixpins verwendet (die leicht geriffelten von Don Quichotte).
  •  LostHighWay
28.7.2010  (#13)
Lochband mit Dübel und Torxschrauben - Habe Lochband mit Dübel und Torxschrauben verwendet. Die kann man auch wieder problemlos raus- und wieder reinschrauben, falls man noch ein Rohr dazuhängen möchte oder zB der Installateur noch was zu machen hat. Würde es wieder so machen - allerdings wurden bei uns die E-Rohre vor Innenputz und teilw. vor Sanitär-Installationen gelegt.
Greetings
LostHighWay
Nächstes Thema: Baulektüre
