Stromzähler für WP
12.7.
-1.10.2010
9 Antworten
Stromzähler - Dein Elektriker hat vielleicht recht: Es kann sein dass die Zählermiete für den zweiten Zähler die Einsparung durch den billigeren Tarif vollständig auffrisst. Dann hast nur Nachteile: Strom steht nicht dauernd zur Verfügung, und ist im Endeffekt auch noch teurer.
Das hängt allerdings sehr stark vom tatsächlichen Verbrauch ab. Ich hab damals von meinem E-Werk folgenden Tipp bekommen: Selbst einen passenden (nicht geeichten) Subzähler besorgen (gibts z.B. beim Conrad um unter 100€), WP dort anschließen und über ein Jahr den Verbrauch beobachten. Und dann rechnen.... Hab ich so gemacht, und bei mir würde sich ein zweiter Zähler auf keinen Fall rentieren. |
Hallo - Hi Benji, dh du hast nur einen Zähler und den normalen Tarif?
lg Johannes |
@johro - Ja richtig. Also nur einen "offiziellen" Zähler vom E-Werk, und dahinter zwei "private" Subzähler, einer nur für den Kompressor der WP WP [Wärmepumpe] (läuft 3-phasig, also mit Drehstrom) und einen für die restlichen Hilfsaggregate (Umwälzpumpen, Steuerung, Ventilatoren der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung])
Hallo - Hi, danke, dann werde ich das wohl auch so machen, lg Johannes |
WP und EVN - hab mich ebenfalls gegen einen eigenen WP WP [Wärmepumpe] oder Tag/Nacht Tarif entschieden. Wie Benji schon geschrieben hat, hätte die Zählermiete die Einsparungen aufgefressen. |
Wienstrom .. - hat einen Wärmepumpentarif mit nur einem Zähler. |
Bewag - Möchte diesen Beitrag nochmals ausgraben, weil bei mir auch gerade dieses Thema aktuell ist.
Gibt es Erfahrungswerte von BEWAG Kunden im Bgld bezüglich der Kosten von einem 2. Zähler? Hab bei E-Control gerade einmal ein bißchen herumgerechnet und dabei einen Jahresverbrauch von 5000 kWh angenommen. Bei meinem aktuellen Optima Premium Tarif könnten wir da einiges einsparen. Wie einfach ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter? Kann man zu jedem wechseln, der bei E-Control gelistet wird? Vielen Dank für die Infos! |
Mir hat .. der BEWAG Vertreter erklärt ein 2. Zähler rechnet sich erst ab 2000kwh der Wärmepumpe, drunter zahlt er sich nicht aus.
Ich habe heuer die erste Jahresabrechnung erhalten und einen Gesaamtverbrauch (Wasser, Licht, Lüftung (D&Wx²)) von 4500kwh - aber wie schon in einen anderen Thread erklärt, haben wir den ganzen winter keinen Wärmetauscher eingebaut gehabt;)! Sollte also noch ein wenig besser werden! |
@zirler78 - Ah, super, vielen Dank für die Info.
Wir sind jetzt knapp 1 Jahr im Haus und ich warte noch auf unsere erste Jahresabrechnung. Werde mir das dann alles genau durchrechnen. Aber wie es scheint, kann ich mir den 2. Zähler sparen. Irgendwie schon eine komische Sache. Da heißts, bei einer WP WP [Wärmepumpe] immer gleich einen 2. Zähler dazunehmen und wenn man sich das dann durchrechnet ist die Ersparnis gleich NULL...Bauernfängerei?! Jedenfalls danke für die Info. Und wie ist das mit einem Wechsel zu einem anderen Strom-Anbieter? Kann man zu jedem wechseln, der bei E-Control gelistet wird? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fühler bei Puffer
