Zwischenwand aus Rigips Holzkonstruktion
9.7.
-3.9.2010
12 Antworten
Stabilisierung - Also bei den Montagen, die du vor hast, würde ich fast Gipsfaserplatten vorschlagen, die sind stabiler. Wenn du schon weist, wo die Hängeelemente alle hin kommen, würde ich dir auch anraten dort die Gipsfaserplatten hinten mit Holzplatten zu verstärken. Ich habe gerade das Problem, dass ich ein zusätzliches Küchenkastl anbringen möchte, die Rigipswand das aber nicht so gerne mag. Es hält schon, nur muss man dann mit Kippdübel arbeiten, die riesige Löcher benötigen. Optimal ist das nicht.
Bildquelle: http://i25.tinypic.com/2cc3kg.jpg |
Installationen - Danke für die Info. Jedoch wie mach ich das mit den Leerverrohrungen?
Und bringt es was, wenn ich auf die Staffel zuerst OSB-Platten schraube und dann erst die Rigipps darüber? Zwecks Stabilität mein ich. LG Chris |
Wenn der Fußbodenaufbau keinen Platz bietet, ist der - Forstnerbohrer eine gute Wahl. Dabei aber nicht sparen, mit den billigen verzweifelt man schnell. Lage der Schläuche markieren, damit man beim Beplanken der zweiten Seite nicht die Schläuche erwischt. Falls das Haus in Ö wohnt: Nur FXP-Schläuche (die dunkelgrauen) in Leichtbauwänden verwenden.
OSB und Rigipgs/Gipsfaser drüber ist für Stabilität optimal, dazu eine Thermohanfdämmung dazwischen, dann is auch akustisch perfekt ... wobei es da sehr unterschiedliche Ansichten gibt. |
DANKE - Hey Danke für die Info! Du hast mir echt sehr geholfen!
LG Chris |
HiBei einem Freund haben wir "Küchenseitig" Dokaschaltafeln aufgestellt.
Diese gibts Raumhoch und halten alles aus. Zusätzlich haben wir die Steher glaub ich nur 42cm oder so auseinander gestellt - halt das es sich schön für die Dokaplatten ausging. Wir haben nur 16er Leitungen verlegt, damit die Löcher nicht zu groß wurden. LG! |
schaltafelreste tuns auch - raumhoch DOKA: das nenn ich verschwendung.
normal beplanken und in bereichen wo die kästen aufgehängt werden tuns schaltafelreste genauso. diese mit den gipskarton mitverschrauben (dahinter) um gewichtsverteilung zu haben. die schaltafeln kommen zwischen deinen stehern rein denn die gk-platte soll ja überall bündig aufliegen. nicht auf steher verschrauben. klar sollte man ungefähren plan haben ansonsten lieber mehr platten rein. gipskarton 2x12,5mm beplanken. |
Gipskartondübel - halten 50kg. Somit kann jedes Küchenkästchen mit 100kg getragen werden. Zusätzlich werden die Kästchen miteinander verschraubt.
Aber die Mähr mit der Verstärkung gibt´s seit es Gipskarton gibt, auch unter den Bauträgern. Schaltafeln haben nichts dabei verloren, es sind Mehrschichtplatten einzubauen bzw. Flachstahlbänder. |
@joski - Gipskartondübel sollten 50kg halten. Mein Küchenkastl hat keine 30kg und ein Dübel von insgesamt 6 sieht nun so aus.
Bildquelle: http://i29.tinypic.com/20acfpv.jpg
PS. Da hat sich keiner angehängt oder drauf gesetzt. |
und deshalb - würd ich auf jeden Fall a Holzkonstruktion hinter der Rigipsplatte machen - OSB oder Preßspan. Wenn jetzt schon klar ist, dass mal Küchenkastln dranhängen sollen. -siehe Dandjos Foto.
lg, Wolfgang |
kann wolfi nur zustimmen - jetzt kostet es dich kaum was mehr.
mach es gescheit, weil die werte sind alle theoretisch, da müssen "laborbedingungen herschen" :D oder schafft einer den verbrauch seines PKW´s wie es in der Werbung steht :P lg! |
Gipskarton Dübel - Leider bin ich für diesen Beitrag schon etwas spät dran, aber so wie das Bild hier aussieht würde ich sagen, dass du mit dem Schneckendübel auf einen dahinter befindlichen Staffel getroffen bist und da kann sich der Dübel natürlich nicht weiter bohren! |
@Streifenkarl01 - Nein, das waren Spreizdübel aus Alu, weiß nicht genau wie die heißen. Da war auch kein Staffel dahinter. Eine Rigipswand ohne Unterkonstruktion würde ich nie wieder für Küchenkastln verwenden. Gut, dort war ursprünglich auch keines geplant. :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gefällebeton vergessen
