Raffstore
  •  goaspeda
6.7. - 30.12.2010
17 Antworten 17
17
Unser Haus ist schon "fast" fertig. Und nun will meine bessere Hälfte nun Raffstores eingebaut haben.
VWS noch nicht drauf. Fenster drinnen (Bündig mit Aussenmauer).
Nun hat mein Baumeister gemeint ich müsste zwischen Raffstorekasten und dem 25er Ziegel eine Dämmung mit sehr niedrigem U-Wert nehmen.
Das birgt aber das Problem, dass ich diese Dämmung dann unten sehen kann. (siehe meine Skizze)
Meine Chefin will keine aussen aufgesetzten Kästen.
Der Rollladenkasten soll mit verputzt werdern.
Meine Fragen:
Gibt es solche Raffstorekästen mit zustätzlicher Kante?
Kann ich alternativ die 4cm Dämmung verputzen lassen?
(schaut wahrscheinlich komisch aus, oder?)
Hat jemand schon ein solches Problem gehabt?
http://i45.tinypic.com/11jn253.jpgBildquelle: http://i45.tinypic.com/11jn253.jpg
  •  heinzi
du meinst - mit "festem schaumstoff und aluschicht" eine vakkuum dämmung! diese dämmt mit faktor 5! also 4 cm sind 20 cm eps. ist teuer und kritisch zum verlegen. wenn die patte undicht ist, dämmt sie nur noch wie ca. ein pu ! grundsätzlich aber gut! ich für mich würde vorne eine 6 cm pu platte nehmen und ein z-blech in alu in fensterfarbe beschichter, montieren. vorne als blende verwendet man n ormalerweise diese sto hartschaumplatte mit ca 2 bis 3 cm dicke. der kanal für die av 70 raffstoren muss 11 cm breit sein und die tiefe je nach fensterhöhe von 22 bis 30 cm höhe.
  •  lize
hatten vom Baumeister... auch die Empfehlung das so zu machen wie du... war mir aber schlussendlich zu aufwendig und zu unsicher was Kältebrücken usw. betrifft. Habe nun Hella Trav Sturzkästen genommen. Unterm Strich ists nicht viel teurer, da der Putzkasten des Raffstores und die zusätzliche Dämmung wegfällt, aber dann hast was gscheits...
  •  gloitom
7.7.2010  (#3)
@lize - Hella Trav werden doch vor den Fenstern eingebaut, oder gibt es auch welche die "außen aufgesetzt" werden?
  •  albundy
@goaspeda - Bei mir hat der Fensterbauer die Raffstorekästen bei einem Schlosser in Sub beauftragt. Der hat dem genau gesagt, was er braucht.
  •  lize
sorry, - hab ich überlesen, dass das Haus schon fertig und die Fenster bereits montiert sind... natürlich gehören die Hella Trav bereits beim Rohbau miteingemauert... somit als Lösung nicht mehr brauchbar.
  •  meister
die - skizzierte lösung finde ich in Anbetracht der Umstände in Ordnung - würd ich auch so machen Lob an deinen BM
  •  meister
den - hochdämmenden Dämmstoff würd ich nur hinten etwas weiter rauf ziehen
  •  Romeo Toscani
8.7.2010  (#8)
Ich vermute, das wird etwas teuer .Mit dem Raffstore-Kasten 5 cm von Mauerwerk wegzugehen und unten eine Sichtblende (in gleicher RAL-Farbe) anzubringen wird etwas knapp vom Platz her, und wird unter Umständen eine Sondergröße für den Raffstore-Kasten als Auswirkung haben. (Aufpreis schätze ich auf etwa 30 Euro pro lfm. Breite.)
Prinzipiell ist aber dieser Vorschlag deines Baumeisters sehr gut, zwischen Fenstersturz und Raffstore-Kasten eine Sturzisolierung auszuführen, um eine Wärmebrücke zu vermeiden.
Hätte man aber in der Planungsphase bereits besser lösen können, in dem man das Fenster noch weiter nach außen setzt, so dass die Innenkante des Raffstore-Kastens bündig mit der Außenkante des Fensterrahmens abschließt, und dann zwischen Mauer und Raffstore-Kasten Platz für die Sturzisolierung bliebe.
Aber hätte, wäre, wenn ... emoji
Wenn jeder von Haus aus alles wissen würde, dann bräuchte man nichts nachfragen.
Die jetzige Lösung deines Baumeistert ist wie gesagt gut, und an deiner Stelle würd ich das auch so machen.
  •  goaspeda
9.7.2010  (#9)
Danke - ...für die vielen Antworten.
@meister: wie die Isolierung genau von der Höhe her gemacht werden muss, hat mir mein Baumeister noch nicht verraten.
Vielleicht muss ich auch den ganzen Kasten mit dieser Dämmung einhausen.
Es war nur eine Skizze von mir. Klingt aber logisch, was Du schreibst...
@Toscani: Der Dämmstoff liegt schon bei mir, und wurde (glaub ich) schon bezahlt.
Auch wenns teurer kommt, es ist billiger als ein Diamantring für die Frau als Trost wenn Sie keine Raffstores bekommt. emoji *ggg*
@albundy: Von wo hast Du deine Raffstores, wenn ich fragen darf?
  •  BachManiac
9.7.2010  (#10)
.wow, also ihr kommt wirklich bald drauf, dass ihr Raffstores wollt... ^^
Ich hoffe, ihr habt nicht noch andere Sachen vergessen oder seinlassen, die ihr später doch wollt wie z.B. nen Kamin, jener lässt sich nachträglich auch schwer machen. ;)
  •  Claud
ich weiß nicht was hier so schwierig sein soll - nur keine Angst goaspeda, du bist nicht der Einzige der hinter den Rafstorekästen dämmt.
Jeder Sonnenschutzbauer hat Profile oder winkel in RAL Beschichteter Ausführung mit denen eine Sichtblende hergestellt wird.
Hab ich genau so.
Je nachdem welches Rafstoresystem du verwendest must du ja an den seitlichen Führungsschienen ja auch die (in deinem Fall) 4cm überbrücken - auch wieder so ein Profil !
Also keine Angst - du benötigst keinen "Sonderkasten", sprich mit dem Sonnenschutzmensch der hat das schon öfter gemacht.
  •  fret
9.7.2010  (#12)
Wir haben das genauso gemacht. - Ich kann aber noch nicht sagen, wie es dann im Winter funktioniert, weil der VWS erst seit dem Frühling drauf ist.
Umser VWS ist 16cm, da ist es nicht ganz einfach, passende Kästen zu finden. Die Kästen und Raffstores haben wir von HUWI, der kantet die Kästen selber und kann die entsprechned schmal machen. Bei 20cm VWS hast du sicher mehrere Möglichkeiten und kannst evtl. fertige Kästen nehmen.
Ich sehe auch gerade, dass du mit Christian baust - das haben wir auch getan. Ein Erfahrungsaustausch würde mich interessieren.
Kann man im Forum eine PN senden? - öffentlich möchte ich das nicht machen.
  •  goaspeda
10.7.2010  (#13)
@BachManiac - keine Sorge, die wichtigsten Dinge haben wir schon eingebaut/installiert.
Netzwerk, SAT-Kabel.
Ob wir Kalt- und Warmwasser wollen wissen wir noch nicht uns haben das mal nach hinten gestellt. Die Leitungen kann man ja schließlich noch nachträglich auf der Aussenfassade verlegen! emoji
  •  rumers
10.7.2010  (#14)
Raffstore - Egal wie - kann Raffstore nur als unbedinget Muß empfeheln - im Sommer einfach unschlagbar
  •  dandjo
11.7.2010  (#15)
@rumers - Oder man nimmt so wie wir Fenster mit integrierter hinterlüfteter Außenjalousie (wie z.B. die Internorm Edition 4), hat den gleichen Effekt wie ein Raffstore.
  •  heinzi
@ dandjo - ist nicht das selbe! erstens viel teurer, bei einem 2-flügler brauch ich 2 stk. und 2 motoren, die jalusie steht mir ins glslicht, der wirkungsgrad ist nicht so hoch, und der grösste nachteil ist, wenn das fenster geöffnet ist, ist auch der sonnen-blendschutz weg. ich sehe integrierte jalusien eher als eine notlösung oder sonderlösung für bestimmte einsätze. zudem hab ich imforum hier gelesen dass es zu vereisungen und abtropfungen führt? kann ich aber nur nachsagen.
  •  Abderit
30.12.2010  (#17)
XPS Rolladenkasten von Fa. Rekord -
Was haltet ihr von dem Rekord Holzmann Rolladenkasten?
http://www.rekord-holzmann.de/index.php?id=171
Hat dieser eine Zulassung in Österreich und darf man diesen in Österreich einbauen?
Könnte es zu Platzproblemen wegen dem elektrischen Antrieb kommen?
Nächstes Thema: Fenster abkleben für Estrich
