IP54 Steckdose waagrecht in Arbeitsplatt teilen
22.6. -23.6.2010    4 Antworten 4
  •  SusiRatlos
22.06.2010
Es geht wiedereinmal um meine "erwachsenen (32+35!)" Kinder!
Sie haben in eine Arbeitsplatte 2 Stück Feuchtraumsteckdosen versenkt (darunter könnte es durchaus feucht werden, abgesehen davon, dass ich meine dass diese Pressholzplatten Feuchtigkeit aufnehmen und speichern!), daran ein Kabel angeschlossen und dieses mittels Stecker mit einer weiter entfernten Steckdose verbunden.
Meine Meinung ist, dass man Feuchtraumsteckdosen prinzipiell nur in Feuchtraumdosen montieren darf, damit sie ihren Zweck laut Vorschrift erfüllen.
Als Zwischenlösung schlug ich vor, den Unterteil (der sonst in einer Feuchtraumdose sitzt) mit Silikon auszufüllen.
  •  2moose
Das Silikon würde ich weglassen - so kann wenigstens das - Wasser, das oben reinläuft auch unten wieder raus emoji Kann es wirklich nur UNTER der Platte feucht werden oder auch darüber?
  •  SusiRatlos
23.6.2010  (#2)
@ 2moose - Wenn ich an meine Tochter/Töchter denke so ist es wohl auch möglich, dass von oben Flüssigkeiten drauf fliessen kann - schrecklicher Gedanke! Da diese Arbeitsplatte auf einen Geschirrspüler montiert wurde so denke ich ist die Feuchtigkeit von unten auf jeden Fall gegeben- auch wenn die Feuchtraumsteckdosen ganz hinten montiert sind oder vielleicht gerade deswegen?
Ich persönlich käme nie und nimmer auf so eine Idee.
Natürlich bin ich besorgt! Könnte durch einen Kurzschluss ein Brand entstehen?
Oder könnten Menschen in Gefahr geraten? Derzeit gibt es noch einen FI Schalter aus den 1960er Jahren. Die gelten ja nicht mehr als sicher.
Danke im voraus für eine "Elektro-Aufklärung"
  •  gloitom
23.6.2010  (#3)
IP Code - Der IP Code gibt den Berührschutz (1.Ziffer) & Flüssigkeitsschutz (2.Ziffer) an, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
in deinem Fall:
5_: Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht
_4: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Denke also nicht, dass dies etwas ist wo "Flüssigkeiten drauf fliessen kann"
  •  2moose
IP 54 hat die Steckdose bei senkrechter Montage - waagrecht - wär IPx7 (zeitweiliges Untertauchen) angebracht emoji
Abgesehen davon - die Abdeckkappen der FR-Steckdosen sind das erste, das abgerissen wird - und dann hat man eine Steckdose, in der sich von Essensresten bis ausgelaufenen Flüssigkeiten alles sammelt. Da wäre etwas dafür Gebautes besser, entweder eine versenkbare Säule
http://static.myhammer.com/fb/fbf7c7ddf4ca199a4c0d6f5645143e85924bb38e_medium/Steckdoseneinbau+Anschluss-in-Kuechenarbeitsplatte.jpgBildquelle: http://static.myhammer.com/fb/fbf7c7ddf4ca199a4c0d6f5645143e85924bb38e_medium/Steckdoseneinbau+Anschluss-in-Kuechenarbeitsplatte.jpg oder Einbau Doppelsteckdosen mit Metalldeckel (Küchenfachhandel), die bündig mit der Arbeitsplatte sind. Wird aber trotzdem ein Schmutz- und Wasserfang bleiben, alles was senkrecht ist - ob über oder unter der Arbeitsplatte ist zu bevorzugen.
Nächstes Thema: Energiepreise
