Innenputz noch vor Winter teilen
21.6. -22.6.2010    11 Antworten 11 2010-06-22T11:47:00+02:00
  •  Gast Nick
21.06.2010
11
Hallo
Hätte eine Frage bezüglich Innenputz:
da mein Bauvorhaben schneller als geplant vorangeht hätte ich die Möglichkeit Mitte-Ende Oktober schon den Innenputz auftragen zu lassen. Das Haus würde dann quasi über Winter (ohne Fenster aber mit Plastik zugemacht) ruhen ( bis auf ein paar kleien Arbeiten).
Was haltet ihr davon?
Trocknet der Innenputz? Oder muss ich mit Problemen rechnen?
Danke
  •  dandjo
21.6.2010  (#1)
Trocknen - wird der Putz im Winter sicher schneller als im Sommer, ich würde aber einheizen. Ich weiß nicht wie problematisch das beim Innenputz ist, aber Frost würde ich nicht unterschätzen.
  •  paul.bernhard
21.6.2010  (#2)
wie möchtest du.... vor dem Fenstereinbau bzw. auch Fensterbänke putzen? Was hat das für einen Sinn? Mit Blindstock oder wie?
  •  cc9966
wichtig wäre.. - ...das du die heizung vor winter auch noch schaffst und das haus bei 15° beheizt und mehrmals wöchentlich stoßlüftest. man könnte auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in betrieb nehmen wenn keine staubige bauarbeiten gemacht werden.
ansonsten bleibt der putz zu feucht und bekommt vielleicht auch noch ausblühunegn oder schimmel.
  •  nick75
21.6.2010  (#4)
Blindstöcke - hallo,
ja es werden Blindstöcke montiert.
Heizung ist nicht möglich, da der Estrich erst für Frühling geplant ist
  •  dandjo
21.6.2010  (#5)
Dann - würde ich's lassen.
  •  datoman
22.6.2010  (#6)
Blöde Frage, - aus welchen Grund baut ihr eure Fenster nicht vorher ein? An der Lieferzeit kanns ja nicht liegen, bis Oktober sind es ja immerhin 4 Monate.
  •  nick75
22.6.2010  (#7)
Holzfenster - Da wir grundsätzlich keinen Stress haben, haben wir beschlossen die Fenster erst nach Innenputz und Estrich einzubauen um sie nicht zu beschädigen (vollholztischlerfenster).
Aber selbst wenn wir die Fenster noch einbauen würden, hätten wir immer noch keine heizung....
ich denke ich werde es lassen und im April gemütlich mit dem Innenputz starten ..
  •  Sumo
@nick75 - habe selbst mitte März den Innenputz machen lassen.
Estrich 4 Wochen später
Ausgeheizt wurde im Anschluß
Im Juli ausgemalt, Im August Böden und Ende September eingezogen.
Alles ohne Zeitdruck und Stress.
  •  nick75
22.6.2010  (#9)
@sumo - Genau auf das wird es hinauslaufen .... .)
  •  poidl23
22.6.2010  (#10)
HiAlso ich glaub nicht dass der Termin Mitte/Ende Oktober ein Problem wär. Putz braucht in etwa 1-2 Wochen zum trocknen (jedenfalls ist meiner jetzt nach 2 Wochen steinhart) und die letzten Oktober waren alle noch nicht sooo kalt.
Bei den Fenstern wars mir auch ein wenig bange, hab Holz/Alu, aber die haben das ohne Prob. ausgehalten.
Lg,
  •  aku
So lange - der Putz nicht in der ersten Woche nach aufbringen gefriert, sollte es bei "normalem" Oktoberwetter kein Problem sein.
Die Plastikabdeckung der Fenster erst nach ca. 2 wochen anbringen, so kann die Anfangsfeuchtigkeit weg und auch später ab und zu durchlüften.
Welcher Putz ist eigentlich geplant?
Nächstes Thema: Fensterbänke
