Abdichtung Bodenpl. geg. Wohnraum(Best.) teilen
7.6. -9.6.2010    4 Antworten 4 2010-06-09T08:21:00+02:00
  •  graman
07.06.2010
Sehr geehrte Forenbenutzer!
Ich habe eine Frage an euch.
Wir sanieren gerade ein altes Haus im Süden von Wien.
Ausbau des Erdgeschosses in einen Wohnraum.
Gegeben ist eine geflieste, ca. 12cm dicke Bodenplatte aus Beton (Direkt auf Erdreich). Auf diese Bodenplatte möchte ich nun einen Bodenaufbau aufbringen, der Wohnraumtauglich ist.
Mein Aufbau von Unten nach Oben, also auf die bestehenden Fliesen:
3,8mm
Bitumenbahn Dampfsperre ALGV-4K (hochgezogen)
10,00cm EPS W20 Plus (λd=0,031 W/(mK))
3,00cm Trägerplatte f. Fußbodenheizung (3cm EPS Trittschalldämmung)
7,00cm Heizestrich (Fußbodenheizung)
<1mm
Estrichlackierung
Der Aufbau ist also knapp über 20cm Dick. Viel mehr sollte er auch nicht sein (wegen Raumhöhe).
Meine Frage ist nun:
Soll ich die EPS Dämmung noch zusätzlich mit einer Dampfsperre einpacken, damit sich diese nicht mit Wasserdampf vollsaugt? (Die EPS-Dämmung hat einen Wasserdampfdiffusionswiderstand von 30 – 70), oder ist die Konstruktion so Diffusionsoffen, dass das eigentlich nicht nötig ist?
So wie es von mir geplant ist, würde die Bitumenbahn eine Wanne bilden in der die ganze Konstruktion drinnen liegt. Nach Innen/oben hin ist alles Diffusionsoffen. Wenn das Erdreich nun im Winter aber kalt ist, könnte sich in der Dämmung Kondenswasser bilden. Könnte dies wirklich der Fall sein und ist das ein Problem? Kann die Dämmung die Feuchte wieder abgeben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen od. Anregungen geben.
  •  albundy
8.6.2010  (#1)
alsoganz unten hast Du die Dichtungsebene (das, was Du Dampfsperre nennst).
Die Dampfbremse ist immer an der warmen Seite der Wärmedämmung. Dh. auf die Dämmung kommt die Dampfbremse.
Ich würde zur Sicherheit in den technischen Blättern der Dämmungshersteller einen Aufbau für "erdberührten Wohnraum" suchen und Deine vorhandene Betonplatte als "Unterbeton" interpretieren.
Wenn Du mit der Höhe nicht auskommst, musst halt die vorh. Betonplatte herausreißen, ein bissl absenken und mit Schotter auskoffern. Würde nix schaden und Du hast einen ordentlichen Aufbau.
Hatte bei mir was Vergleichbares - diese Wahrheiten müssen langsam reifen und dann Augen zu und durch...
  •  graman
8.6.2010  (#2)
@ albundy - Vielen Dank für deinen Beitrag!
Bissl gescheiter bin ich geworden, mir ist aber immer noch etwas unklar.
Mir ist unklar wie ich mit dem Erdreich umgehen muss. Wenn dieses wie Außenluft zu handhaben ist führe ich den Aufbau nach unten hin Diffusionsoffen aus, also so wie du beschrieben hat.
Bodenplatte (Die Fliesen würde ich runtergeben, die sind zu Diffusionssperrend)
Abdichtung (Dampfbremsend, nicht sperrend)
Dämmung
Dampfsperre
etc.
Diese Konstruktion wäre also nach unten hin diffussionsoffener als nach oben. Meine Frage: Kann der Wasserdampf ins feuchte Erdreich gelangen und dort "verschwinden"?
Ist der Erdboden als "Dampfproduzent" zu handhaben gilt folgender Aufbau:
Bodenplatte (Fliesen drauflassen da Diffusionssperrend)
Abdichtung (Dampfsperrend)
Dämmung
Dampfsperre
etc.
Die Dämmung wäre daher in der Dampfsperre eingepackt.
Die Ditte möglichkeit wäre die von mir im ersten Thread genannte:
Erdboden als "Dampfproduzent":
Dämmung
Diffusionsoffene Folie
Heizestrich
Meine Frage: Kann die Fußbodenheizung das anfallende Kondenswasser in der Dämmung verdampfen?
Wahrscheinlich ist das ganze einfacher als ich es mir vorstelle emoji
Grüße GraMan!
  •  graman
8.6.2010  (#3)
@ albundy - Also... Hab mir deinen Beitrag jetzt nochmal durchgelesen. Du bist also der Meinung, dass man die Konstruktion nach unten hin Dampfsperrend und nach oben hin dampfbremsend ausführen sollte?! habe vorher gelesen das du auf der Dämmung eine Dampfsperre empfiehlst.
Diese Aufbau würde meinem Verständnis nach auch am logischsten vorkommen. Werde das mal mit jemandem von Autrothrm besprechen.
Danke für deine Hilfe!
  •  albundy
9.6.2010  (#4)
meine zentrale Aussage.. - ..sollte eigentlich sein, dass derlei Standardaufbauten sicher in den Standarddetails der Hersteller nachzuschauen sind.
Oder googel mal "Aufbau erdberührt" und schon bist Du mitten im Thema drin.
Nächstes Thema: Externe Frischluftzufuhr für Kaminofen?
