watergate teilen
4.6. -10.6.2010    4 Antworten 4 2010-06-10T14:23:00+02:00
  •  Gast mitterich
04.06.2010
unser Keller wird an den Aussenwänden mit 10cm Vollwärmeschutz XPS-Platten gedämmt. Die Baufirma hat die Platten allerdings nicht angedübelt sondern nur mit so einer Art Kleber/Mörtel angeklebt - bzw. ankleben versucht... alles eher provisorisch...
2 Problem gibt es jetzt:
* Halten tun die Dinger garnicht... kann sie mit leichtesten Druck mit dem Finger von der Wand lösen... ist das ein Problem?
* Und: Zwischen den XPS-Platten und der Keller-Aussenwand ist durch den Kleber ein ca. 1cm grosser zwischenraum... ist das ein Problem?
Viele Grüße,
mitterich
  •  Sethi
wenn das Zeug trocken ist, - sollten Platten schon ähnlich wie bei Fliesenkleber halten! Dübeln tun viele nicht, weil durch Erde oder Schotter hoher Außendruck aufgebaut wird. Unten gehört übrigens ein Abschlußprofil drauf (für Platten und für Entwässerung). Vorher sollte Bitumen oder Flämmpappe auf die Kellerwand, die gerade sein sollte (dann gibt´s keine großen Abstände).
  •  ghost030878
4.6.2010  (#2)
halloim keller werden die platten nie angedübelt der Grund ist das durch das dübeln die flämmpappe oder das bitumen verletzt wird und es feucht durch die löcher wird.
auf keinen fall dübeln
das ist immer ein problem mit dem halten es gibt da schaum zum kleben das funkt ganz gut
ich habe es mit klebespachtel gemacht hält einwandfrei
mit bitumen würde ich es nicht machen da wenn die sonne draufscheint die platten sich meist lösen
das hat mit dem druck von erde und schotter nichts zu tun
ein abschlussprofil ist totaler schwachsinn das gehört an die fassade und nicht an die kellerwand!!!!
zwischen wand und fundamentplatte wäre eine hohlkehle ratsam
also zurück zu deiner frage würde ich nicht als problem sehen kelber aushärten lassen und dann mal sehn
musst beim hinterfüllen aufpassen das nichts hinter die dämmung rutscht den die dämmung wirkt auch als schutz der flämmpappe oder des bitumens
mfg
  •  DM Massivbau
Richtig - Bei den Außenwänden im Erdbereich werden die XPS-Platten nie gedübelt. XPS-Platten die nicht im Erdbereich stehen werden schon normal geklebt und gedübelt. Bei dem Dübeln sollte man immer aufpassen das der Dübel durch den Kleber durchgeht.
  •  arnobau
10.6.2010  (#4)
@ all - niemals mit klebespachtel ankleben. der wird fest und beschädigt dann die abdichtung. nur mit bitumenspachtelmasse, schaum oder silikon. hält nicht so gut, ist wegen des erddrucks aber auch kein problem. gebe immer noppenbahn darüber damit bei setzungen die platten nicht lose werden.
Nächstes Thema: Hausplan zur Diskussion
