Flachdach für Garage - Preis - Aufbau...
2.6.
-6.6.2010
9 Antworten
Preis ist ok - Hallo
Meine Garage ist etwas kleiner (Doppelgarage mit dahinterliegenden Lagerraum) und hat in der gleichen Ausführung ca. 6000€ gekostet. Aus meiner Sicht ist der Preis ok für die große Garage. lg Hannes |
@Hannes - Danke für deinen Beitrag. Was ich mich halt noch frage ist, ob für nen Garage so ein aufwändiger Dachaufbau sein muss.
Wenn ich mir da die Fertiggarage von meinem Bruder ansehe (welche auch dicht ist) dann frag ich mich ob so ein Dachaufbau wei bei mir nich Luxus ist und man nicht mit nem anderen System günstiger fährt aber nicht so viel schlechter. lg Christian |
Flachdach: 80m2 - aber bereits im Gefälle - Bei uns: Garage, Technik, 2 Rücksprünge (Eingang und Terrasse)
Jedenfalls ist 23 cm Betondecke 10 x 8 Meter (Entwässert wird auf 10 Meter) Gefälle ist bereits durch Betondecke realisiert, ca. 1% (ok, musste baulich Kompromiss finden...) somit durchgehend 5 cm EPS W20 (Verlegung bauseits) EPDM mit hochzügen, Traufensaum..... Keine Attika, so. Traufenbohlen 5x8cm Ob bitumöser Voranstrich oder PE Folie ist, denke ich egal. Normales Tropfblech, Einlaufblech in Hängerinne "hinten", Hängerinne, 2 Rinnenvorköpfe, 1 Einhängkessel, 3 m Ablaufrohr, 20m Ortgangblech, rollschotter 16/32 gewaschen UND einbringen, Kiesschutzleiste verz.lochblech, anderes blech: Alu besch. netto: ca. 4200 Wir machens jetzt aber nochmals anders: Keine PE Folie so. flämmen bauseits, EPS + Verlegung bauseits, Rollierung bauseits. Preis: Kann ich nicht sagen, weil wir jetzt Ges.Preis inkl. Haus haben (dieser teil macht so evtl. 3200 aus) Evtl. mach ich nicht gesamte fläche mit Rollierung, so einen teil mit Fallschutzmatten, Problem Absturzsicherung, Übergang, ...? Jetzt schauen 80m2 ungenutzt so verschwenderisch aus.... Was mir bei deiner Aufstellung unklar ist: m2 von 80 und 62 ??? Ob das sein muss? keine Ahnung! EPS kostet rd. 50-60 EUR am m3. Also zw. 200 und 300 EUR. Die Betondecke nur flämmen und Einlaufblech + Hängerinne würde aber auch schon reichen (für einige Jahre). Lg! |
wie schaushauns schon schrieb... ohne kenntnis, wie es ausschauen soll, kann man da schwer was sagen, z.b. ob attika, kies und gully wirklich sinnvoll sind oder ob man mit saumrinnen, gefälle und entwässerung auf eine seite nicht auch auskommt. |
@Creator - Danke mal für Eurer aller Infos.
Zur besseren Verständniss wie die Garage aussehen soll, hab ich mal nen Link zu Grundriss usw. nachfolgend. http://chrisi.dyndns.org/photo/photo_thumb.php?dir=4f726967696e616c6520766f6e204469676963616d2f486175736261752f42696c6465722d4261752f30305f48617573706cc3a46e652d416e7369636874656e Die Garage steht oben direkt am Obergeschoß an, da das Obergeschoß über das EG hinauskragt in Richtung Garage und so quasi ein überdachter Durchgang zw. Haus und Garage entsteht. Da wir ein Flachdach beim Haus bekommen, soll auch die Garage mit einem Flachdach sein und optisch gefällt uns die Variante mit Attika am Besten. Entwässert würde das Garagendach im Bereich der blauen Säule (der Linken) die zw. Garage und Haus steht und den ausgekragten Hausteil stützt. Sowie auf der anderen Garagenseite im Bereich der Be-/Entlüftungsöffnung der Garage. So ist es zumindest geplant bei einer Ausführung mit Garagendachdämmung da man sonst mit dem Gefälle ein Problem bekommen würde und die Attika noch höher sein müsste. (Attikahöhe ist 50cm geplant von Oberkante Betondecke der Garage) Garagenaufbau: 25er Planziegel für die Außenwände + 5cm Dämmung 20cm Betondecke (Fertigdecke mit Aufbeton - könnte als theoretisch auch im Gefälle erstellt werden wenn dadurch einfacher fürs Dach) 50cm Attika umlaufend Die Attika soll so wie das Haus auch eine Alu-Einfassung bekommen in RAL 7016. Die Frage ist halt welcher Flachdachaufbau ausreichen würde um das Dach dicht zu bekommen. Ich wollte eigentlich nicht soviel ausgeben wie in meinem ersten Beitrag. Die Flachdächer bei Fertiggaragen sind ja auch simpelst abgedichtet und halten auch. Jetzt frag ich mich halt wie funktioniert das bei den Fertiggaragen und könnte man das nicht bei meiner Ziegelgarage auch so machen. lg Christian |
gefällt mir gut! - frage: wieviel kostet dein flachdach (lt. angebot) für das haupthaus? hab ein erstangebot über 135m² flachdach (40cm gefälledämmung 153m² EPS), bekiesung, EPDM folie, attika und 35m² garagendach (5cm gedämmt, 35m²), alle anschlüsse und abflüsse um 28K. mir kommt das auch recht teuer vor, was meint ihr?
Flachdachpreis - Hi,
also mein Flachdach fürs Haupthaus inkl. Hochzüge für Attika (ca. 85m2 inkl. Dachterasse) kostet rund EUR 18.000,- (hab ich aber direkt beim Baumeister mitgekauft da ich einen Ansprechpartner für Haus und Dach wollte) Da sind vielleicht noch 10-15% gegenüber dem Spengler selbst drauf. Baufirma will ja auch was verdienen. Aufbau: mit durchschnittlich 32cm Gefälledämmung Preis bei Dir kommt mir aber eigentlich relativ gut vor. Bei mir ist halt auch evtl. das Problem beim Haupthaus dass das Dach nicht einfach nur quadratisch oder rechteckig ist, sonder ein Vieleck was evtl aufwendiger sein könnte. Aber da bin ich nicht der Spezialist. Wichtig wäre mir eben vor allem das Garagendach möglichst günstig hin zu bekommen. |
Hallo topstyling, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Flachdach für Garage - Preis - Aufbau... |
warum hast du eine wand ohne tür in den geräteschuppen in der garage? würde einplanen, dass ich durch die garage in den garten komme... die 6m sind auch nicht soo üppig, aber das hatten wir eh schon öfter.
das mit der entwässerung bei der blauen säule hab ich nicht verstanden - warum willst du das wasser beim haus haben, wenn du es auch richtung geräteschuppen + garten entwässern lassen kannst, ggf. mit regenrinne + regenwassertonne im eck weit weg vom haus? das ginge eben auch mit saumrinnen. wennst ned am garagendach rumlaufen willst, geht das entweder mit gefälleestrich oder noch simpler mit gefälledämmung + folie + matten - das wär' das billigste... optik kann niemand außer dir entscheiden. |
tür in geräteschuppen - Hi,
die Tür in den Geräteschuppen hab ich bewusst weg gelassen, würde die in die Garage aufgehen, dann würde man evtl. ans Auto schlagen und wenn die in den Geräteschuppen aufgeht, dann nimmt sie dort viel Platz weg. Ich hab eh in der Seitenwand der Garage ne Tür geplant durch die man dann in den Garten kommt. Ich finds so eigentlich ganz gut gelöst. Aber man wird sehen, wenns wirklich ist lässt sich ja ne Tür ín den Geräteschuppen jederzeit noch machen. Entwässerung: An der Blauen Säule wird das Regenwasser vom Hausdach und vom Garagendach zusammengefangen und in ein unterirdisches Rückhaltebecken eingeleitet und von dort in den Kanal bzw. kann man es von dort über ne Pumpe für die Gartenbewässerung wieder her nehmen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Town und Country
