Sockelputz???
  •  stone1973
29.5. - 31.5.2010
5 Antworten 5
Hallo
Werde nun die Außenwände verputzen lassen.
Mein Putzer sagt ,das ich im Sockelbereich ganz unten nicht putzen und spachteln darf. 10 cm von fertigen Boden sieht dann rundherum die roserne Vollwärmedemmplatte heraus.Die wird später mit Blech verkleidet..!?alles Andere--Sockelputz,Spachtelmassen ....würden ,wenn man es ganz nach unten macht , Feuchtigkeit anziehen und mit derZeit abbröckeln.
Was meint ihr darüber--habtihr Erfahrung????
  •  Austriabau
30.5.2010  (#1)
hmmmmFür den Bereich Sockel gibt es Spachtelmassen und natürlich eigenen Sockelputz.
Du brauchst nicht die Dämmung mit Blech verkleiden, hab ich auch im meinen ganzen Leben noch nirgends gesehen.
lg Armin
PS Frag deinen Putzer was er putzt, vieleicht ist er ja ein Teppich oder Möbelputzer emoji
  •  joski
Sockelputz - da hast du einen richtigen Putzer gefunden der sein Handwerk versteht.
Durch das Spritzwasser wird der Verputz, vor allem an den Stellen ohne Sonneneinstrahlung, Veralgen und mit den Jahren löst er sich auf. Könnte die meine Terrasse zeigen.
Leider hat die Industrie viele Produkte in der Werbung und viele Baumeister schmieren diese an die Wand, aber die Industrie haftet nicht.
Wenn du kein Blech möchtest kannst du auch eine Verkleidung aus Stein, Eternit, etc. montieren.
Früher wurde auch der Zementputz verwendet.
Übrigens der Spritzbereich reicht auf ca. 30cm.
  •  Austriabau
30.5.2010  (#3)
Steinverkleidung @Joski - Ist auch eine super Möglichkeit, schaut toll aus.
Armin
  •  stone1973
Fundermax - 6mm Fundermax fasadenplatten---
  •  aku
Sockel - Die sicherlich dauerhafteste Sockelausbildung ist die von diesem Verputzer vorgeschlagene.
Alle Versionen mit Putz sind stark davon abhängig, wie hier gearbeitet wird. Nachdem gerade dieser Bereich sehr anfällig für Fehler ist, sind praktisch 8 von 10 Sockel mangelhaft
Nächstes Thema: Welche Dachdeckung bei Pultdach
