Keller mit Holzdecke teilen
28.5. -29.5.2010 1 2010-05-29T00:15:00+02:00
  •  roadrunner22
28.05.2010
Hallo Leute, hat wer Erfahrungen mit einer Holzdecke als Geschoßdecke KG/EG?
Denke mal würde Zeit sparen u. die Dämmung kann man gleich in die Sparen hinein geben.
Bitte um eure Tipps, Danke
lg.
  •  hs2002
29.5.2010  (#1)
Hallo! - Wir haben den Keller – in der Mitte ist der Eingang, links und Rechts vom Eingang ist je eine Garage, eine Holzdecke. Die Holzdecke ist zwischen den Trägern (TJI) mit Zellulose gedämmt. Auf dem Trägern ist eine OSB Platte und dann der E-strich.
Unter den Trägern ist auch eine Weichfaserplatte und dann eine Streuschalung (für die Kabel der Lampen) darunter die Gipsplatte.
In der Garage wurde die Gipsplatte in der Geforderten Brandschutzklasse hergestellt.
Wenn man über die offene Stiege in das EG geht, sieht man die Dicke der Decke, inkl. Bodenaufbau ca. 600 mm (Pasivhaus).
Nächstes Thema: Putz auf Wandhochzüge
