Trockenestrich vs. FBH
  •  Gast hame79
17.5. - 18.5.2010
2 Antworten 2
Hallo Zusammen, ich brauche euren Rat bzw. Hilfe
Aufgrund statischer Probleme muss ich bei meinem Dachbodenausbau Trockenestrich verwenden. Ich möchte aber nicht auf eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im 4m² großen Zweitbad verzichten. Meine Fragen sind nun ...
Welche Systeme für Trockenestrich gibt es ?
Wie schauen diese im Detail aus ?
Funktioniert eine "normale FBH FBH [Fußbodenheizung]" mit Trockenestrich ?
Hari
  •  HeimUndCo.at
17.5.2010  (#1)
@hari - Also Systeme gibt es viele:
welche mit EPS-Systemplatten, gefrästen fermacel Platten, 3D-geforme Metalplatten, Tonziegel mit Rillen uvm.
Welche du verwenden möchtest hängt von deinen m² dem Preis und den baulichen Gegebenheiten (z.B. welcher Untergrund, max. Aufbauhöhe) bei dir ab.
Ja diese Systeme funktionieren auch bei einer "normalen FBH FBH [Fußbodenheizung]".
Wieviele m² hast du und welcher Bodenaufbau (in cm) steht zur Verfügung??
  •  hame79
18.5.2010  (#2)
Fussbodenaufbau - Hi
es sind im Bereich der FBH FBH [Fußbodenheizung] nur 4m² und der Fussbodenaufbau fertig is ca. 15cm ....
mfg Hari
Nächstes Thema: Unterschied Actual
