Wandfarbe spritzen oder streichen?
  •  Gast Rudi
14.5.2010 - 20.7.2012
26 Antworten 26
26
habe in meinem Rohbau einen Kalk-Zementputz.
Ein Maler hat mir Angeboten die Wände zu spritzen.
Preislich gibt es so gut wie keinen Unterschied zu den Malern die streichen würden.
Kennt jemand die Vor und Nachteile der jeweiligen Verfahren?
mfg
Rudi
  •  kunzibus
12.9.2011  (#1)
Spritzen od. Malen - Hat keiner sein Haus gespritzt haben alle gemalt. Bitte um Info.
Gibt es irgendwelche vorteile vom spritzen.
hi
spritzen wird gleichmäßiger und geht schneller - man muss aber alles wirklich sehr gut abkleben... beim streichen (rollen) könnte es wenn mans selber macht etwas ungleichmäßiger werden (beim maler sollte das aber auch perfekt sein) und man braucht ein bissl weniger abkleben.
  •  dandjo
Hallo Rudi, - gespritzt sieht meiner Meinung nach besser aus, da die Oberfläche keine Struktur hat (ist wie matt lackiert mit der Sprühdose), wenn sauber verputzt/verspachtelt wurde. Beim Malen mit dem Roller hast du immer eine Struktur, je nach Roller. Beim Spritzen wirklich darauf achten, dass Fenster und sonstige Dinge luftdicht abgeklebt werden, die feine Zerstäubung kriecht dir in jede Ritze!
  •  Sumo
hab selber zb. die Decken gespritzt.
Ging super und schnell.
Einziger Nachteile bei Kalk-Zementputz sind die kleinen Putzkörner in der Stuktur. Man muss richtig sorgfältig diese vorher abreiben sonst passiert wenn du mit der Hand mal drüberstreichst ,dass die Körner abfallen und darunter kommt der graue Putz zum Vorschein.
Beim herkömmlichen Malen streicht man meistens 2 mal und der Farbenauftrag ist wesentlich dicker.
  •  hilfsarbeiter
Mein kleiner Erfahrungsbericht: Den Keller hab ich selbst gemalt. Super Markenfarbe, neue Rigips-Rolle, und alles wurde eigentlich wunderbar.
Den Wohnbereich hab ich mich nicht so recht getraut, denn ich dachte, ein Maler macht das noch viel schöner als ich. Das war dann wohl ein riesen Irrtum. Alles voller Schlieren, der schöne feinkörnige Röfix Edelfino-Verputz sah plötzlich total mies aus, und an den Wänden waren überall kleine Farbbrocken verteilt, denn der Profimaler hat mir erklärt, dass er eine Rolle nie auswaschen würde. Über Nacht trocknet die ja nicht ein. Ganz toll.
Und warum ein Maler viel weniger Farbe braucht, weiß ich jetzt auch: Wenn man einen 12kg-Kübel in zwei Kübel aufteilt und jeweils mit Wasser komplett aufgießt, braucht man natürlich nicht so viel Farbe - leuchtet ein. Das Ergebnis ist dann halt mehr als ernüchternd. Aber der brave Bauherr ohne Ahnung will dem Profi ja nicht dreinreden. Jedenfalls habe ich die Profis dann aus dem Haus gejagt, und die meisten Wände selbst noch mal nachgestrichen.
Vielleicht bin ich ja zu anspruchsvoll, aber Maler kommt mir garantiert keiner mehr ins Haus. Mit gutem Werkzeug, guter Farbe, gutem Abklebematerial und Zeit kann das jeder selbst machen und spart noch einen Haufen Geld.
Soweit meine leider unglücklichen Erfahrungen.
  •  roennie
Haben bei uns gerollt. - An die, die mit dem Sprühnebel gearbeitet haben:
Wie sieht´s eigentlich mit Ausbesserungen aus?
Bei mir hat´s nach dem Malen doch den einen oder anderen "Kontakt" mit der Wand gegeben. Beim Roller kein Thema, einfach noch einmal drüber. Die Struktur ist die gleiche, man sieht nichts vom Ausbessern.
Nur wie ist´s beim Sprühen? Kann man da einfach was ausbessern ohne dass man es naher wahrnimmt?
  •  mark1928
haben nur gerollt - daher auch keinen Vergleich zum Spritzen. Kann mir durchaus vorstellen, dass es gleichmässiger und glatter wird. Wir wollten aber auch eine schöne Struktur mit der Rolle (Schaffell) hinbringen und das hat super geklappt.
Bzgl. Hilfsarbeiters Erfahrungen: Ja, ja, die sogenannten "Professionisten" (diese Bezeichnung kann ich kaum noch ertragen). Malen ist definitiv etwas was man selber machen MUSS! Erstens ist es, wie ich finde, eine schöne Arbeit (man sieht sofort ein super Ergebnis) und zweitens macht man es selber einfach exakter und schöner als der Maler. Der nimmt sich doch niemals die Zeit, die man selbst investiert (v.a. wenns ums Abpicken geht).
  •  topstyling
Gerollt ... aber vom Maler gemacht.
Ergebniss:
+ besser oder so gut wie der Maler hätte ich es NIE hinbekommen
+ preislich günstiger als wenn ich selbst gemacht hätte, alleine schon wegen der besseren Einkaufspreise die der Maler aufs Material hat und schneller ist er auch bei weitem.
Also ich bin mit meinem Maler voll zufrieden und würds immer wieder bei ihm machen lassen.
Bei mir wurde 2x drübergemalt (mit unverdünnter Farbe) damit es gut deckt.
  •  noesro
@alle die gespritzt haben: Woher habt ihr solche Farb-Spritzer ausgeliehen? Die kosten ja auch eine Menge und das sollte sich auf keinen Fall bei einem Hausbau rentieren....
  •  dandjo
Also unsere Maler waren auch brav, obwohl ich an der einen - oder anderen Stelle mit ein wenig Farbe noch nachgebessert habe, vor allem da, wo wirklich Farbe verwendet wurde (kein Weiß).
Die "Professionisten", wie hilfsarbeiter sie beschreibt, gibt es leider überall. Einen Maler, der einen Roller nie auswäscht, hätte ich mit nassen Fetzen aus dem Haus gejagt. Das mit der verdünnten Farbe hängt sehr stark vom Material ab. Manche Marken sind einfach so dickflüssig, dass man sie stark verdünnen muss. Andere Marken sind wieder von Haus aus so verdünnt, dass der Verkaufspreis schon fast Betrug ist (vor allem im Baumarkt zu finden). Körnchen und Haare vom Roller sind definitiv nicht zu akzeptieren, das ist einfach schlechtes Material.
Bezüglich Ausbessern: Wenn man nicht den gleichen Roller mit der gleichen Konsistenz und Menge der Farbe verwendet, entsteht auch beim Rollen eine andere Struktur. Bei Weiß sieht man das kaum, bei kräftigen Farben ist da meist ein haushoher Unterschied zu sehen. Am schlimmsten sind die Ausbesserungs-Frickeleien mit kleineren Rollern. Das sind zumindest meine Erfahrungen.
  •  alfbai
13.9.2011  (#11)
Gespritzt - Wir haben alles gespritzt, da es (zumindest als Laie) viel schneller geht als rollen (zusätzlich war bei uns der Putz grau, was das Rollen noch mühsamer machte). Nach 2x Spritzen war ich mit dem Ergebnis recht zufrieden. Haben Ulz Mineralfarbe verwendet, die wir jedoch etwas verdünnen mussten, da sonst der Spritzer dauernd verstopfte. Spritzgerät beim Obi gekauft, zahlt sich m.M. aus, da z.B. große Räume mit wenig "Innenleben" (z.B. Garage) ich sicher mal wieder spritzen werde (ich muss jedoch gestehen, dass ich anders wie mark1928 Malen als eine der schrecklichsten Arbeiten beim Hausbauen finde). Wie schon erwähnt ist sorgfältiges Abkleben das A&O.
Hallo Gast Rudi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wandfarbe spritzen oder streichen?
  •  hotz68
Spritzen oder Streichen ...?? - stehe auch vor dieser Entscheidung , was würdet ihr machen ?
Habe jetzt ein Angebot vom Maler > 'alles Spritzen'
um 2800 € (inkl.Material / Mineralfarbe), es sind 1000 m2 und das alles 2 mal spritzen , Farbe würde anscheinend ca. 900€ kosten das andere , also 1900€ wäre Arbeitszeit !
Was hält ihr von diesem Angebot ?
Braucht man beim Spritzen weniger Farbe ?
Oder soll ich's selber streichen/rollen alles ?
  •  malandro
beides - Spritzen geht viel schneller, man muss aber wirklich alles verkleben, was sehr lange dauert und nicht immer gut hält.... also kommt es am ende fast auf gleiche.
Spritzen ist mit zwei mal erledigt und sieht bei Weiß meine Meinung schöner aus, hat aber schon eine Struktur (zumindest mein Spritzer, wenn man sehr dicht aufträgt kann man praktisch glatte Wände haben) ich habe den Eindruck das beim spritzen mehr Farbe benutzt wird.
Rollen, mindestens dreimal rollen, sehr oft ein 4tes mal, mit der selbe Farbe, dauert viel länger und man braucht viel Geduld, man kann aber genauer arbeiten, Buntes habe ich bis jetzt nur mit den Roller aufgetragen und sieht sehr gut aus. abdecken geht sehr schnell, mir reicht meistens Kleber rundherum und ein Karton als Schutz wenn ich wo sehr nahe komme....
ich rollere gerade... mir gefällt die struktur von der rolle einfach total gut und deswegen kam spritzen für uns nicht in frage. beim 2. mal rollern sind sowohl die wände, als auch die rigipsdecken super schön, nur bei der betondecke brauchts ein 3. mal. kommt aber auch auf die farbe drauf an ;)
  •  jungatirola
16.7.2012  (#15)
kurze frage:
kann man normale innendispersionsfarbe mit geräten die man aus der werbung kennt (z.b. paint zoom) wirklich spritzen ? funktioniert das?
  •  hiddenmaxx
16.7.2012  (#16)
bei uns wird gespritzt und dann gleich drübergerollert - laut unserer malerin ist das die beste lösung, weil nur gespritzte wände recht undankbar sind, wenn man kleinere pecker ausbessern muss.
  •  hotz68
@ hiddenmaxx ....? - was kostet das bei dir ?
  •  goaspeda
Gespritzt, dann wurden Dellen von den Verputzern ausgebessert und danach wieder gespritzt und gerollt.
Warum vorher einmal spritzen?
Weil man durch das Schlaglicht die Unebenheiten besser sieht (sagte der Maler)
Allerdings war das noch BEVOR der Boden gelegt wurde.
Es mussten nur die Fenster(bänke) abgeklebt werden.
Wandaufbau: Ziegel mit Putz
@hotz68
Ein Kübel guter Farbe kostet 40 Euro aufwärts.
  •  malandro
Spritzen und gleich drüber rollen hätte ich gerne gemacht, habe ich probiert aber da ich alleine bin, ist es mir zu mühsam, ich mach es aber bei der Holzfassade so, Öl drauf spritzen und nach ein paar Minuten mit den Pinsel drüber...
  •  othal
17.7.2012  (#20)
zum Preis von Farbe - ... gibts im aktuellen "Konsument" einen Artikel für weiße Wandfarbe. Am besten hat Alpinaweiß (von Apina, 42 € für 10 l Kübel; in jedem Baumarkt erhältlich) abgeschnitten, knapp dahinter (Platz 3) Spektralweiss (von Schöner Wohnen, 30 € für 10 l; hat Bauhaus sowie Hagebau). Ergiebigkeit in m² je Liter ca. (laut Anbieter) 7 m².
Wir haben selber gerade einen Kellerraum gerollt (nur die Rigipsdecke weiß). Das Abkleben war recht unkompliziert, die Malerei auch. Für ein ganzes Haus könnt ich mir vorstellen, dass das Spritzen geleichmäßiger ist (zumindest als Grundierung).
  •  hiddenmaxx
17.7.2012  (#21)
@hotz68: - macht mir jemand aus der familie. emoji
