Einbau von Dichtbänder
  •  ghost030878
14.5. - 26.9.2010
5 Antworten 5
hallo
will mir meine fenster nach önorm einbauen lassen und das ganze soll mit diffusionsbändern innen und aussen geschehen
da ich nicht gleich im anschluss an die fenster meine fassade machen werde und das dauern kann habe ich mir gedacht ich werde das äussere diffusionsband selber einbauen.
mir wurde nämlich gesagt das das äussere band max.6 monate oder weniger ohne schutz der fassade halten wird da es der sonne ausgesetz ist was mir auch logisch erscheint
wenn ich es aussen selber mache stellt sich mit die frage wie ich das band am fensterrahmen anbringen soll wenn da ja die rollo schienen befestigt sind da ich meine das diese bündig mit dem fensterstock verlaufen?????
wie habt ihr das gemacht ?????????????
sollte ich das band befestigen lassen und erst vor der fassade an das mauerwerk kleben ????
nimmt das band schaden durch witterungseinflüsse ????
danke für eure hilfe
  •  Romeo Toscani
14.5.2010  (#1)
Ich weiß jetzt nicht welche Dichtbänder du einsetzt - da gibts auch Unterschiede in der Qualität.
Wenn soviel Zeit zwischen Fenstermontage und Fassade verstreicht, dann würde ich dazu raten, außen einen Weichzellschaum zu verwenden.
Dieser ist diffusionsoffen, schlagregendicht und UV-beständiger als normaler Montageschaum.
Kann also auch etliche Monate so drauf bleiben, sofern du ihn nicht (aus optischen Gründen) mit dem Stanley-Messer abschneidest bevor die Außenfassade gemacht wird.
Innen kannst du ein dampfdiffusionsdichtes Band (zB Illbrunk) anbringen, das wird mit dem Fensterstock verklebt und auf die Mauerleibung mit Nahtpaste angebracht und überputzt.
Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit (müsstest deinen Fensterverkäufer fragen) dieses Dichtband bereits werkseitig vorzumontieren. Sollte in etwa +/- 3 Euro pro Laufmeter kosten, wenns gleich mitbesellt wird, und ist vielleicht sogar die günstigere Variante, als wenn du es dir selber besorgen musst.
  •  biggi_2908
3.6.2010  (#2)
xxim Nachhinein kann man das Dichtband außen ja gar nicht mehr anbringen, oder? Wüßte nicht, wie man da noch hinter den Rahmen käme... bei uns wurde es nur innen montiert. So stand es in unserem Angebot - dies sei lt. ÖNorm. Ein Fassandenbauer bekrittelte das ganze aber wieder und meinte, eine RAL Montage sei es nur, wenn das Dichtband innen und außen verklebt wird.
Ich hab schon öfter gelesen, daß es besser sei, es nur innen anzubringen... jetzt bin ich wieder etwas verwirrt, was ich nun glauben soll....
  •  Romeo Toscani
4.6.2010  (#3)
dann könntest du - ein Dichtprofil anbringen.
zB T-Fal -> http://www.3ks-profile.de/PCQ.rw
Bzw. der Fassadenbauer, weil die Anbringung der Dichtleiste wohl während der Fassadenarbeiten am meisten Sinn macht.
Zitat: "eine RAL Montage sei es nur, wenn das Dichtband innen und außen verklebt wird."
Es gibt nicht NUR eine Möglichkeit der Ral-Montage, die richtig wäre (und alles andere wäre falsch), sondern abhängig der Bausituation bzw. der Planung, gibt es Lösungen wie man es nach Ral einbauen kann.
Grob ausgedrückt: Innen dichter als außen, und der Anschluss zwischen Fenster und Mauer muss auch dauerhafte Belastung (Hitze, Kälte, Wind, Regen etc.) aushalten.
Wie der Hersteller das zusammenbringt, ist sein Bier. Das Ergebnis muss passen.
  •  Gast Werner
was passiert - wenn Dichtband nur außen ist und innen keine sondern nur die herkömmliche Puttleiste aufgeklebt wurde?
  •  ghost030878
26.9.2010  (#5)
hallo - ich werde die bänder aussen mit klebespachtel am rand überziehen und ein fassadennetz einbetten
dann sollte es halten
mfg
Nächstes Thema: Welcher Baumarkt?
