Unebenheiten Untergrund Fliesen
10.5.
-11.5.2010
7 Antworten
.....Hallo Thomas, das sollte kein Problem sein. Du kannst den Kleber auf die Stiege auftragen und auf die Fliese somit sollte das ganze gerade zu kleben sein. |
schleifen - wir haben erst vorige woche unsere stiege zusätzlich abgeschliffen. geht ganz einfach und schnell. hat nichtmal eine halbe stunde gedauert. sicher ist sicher. |
HiAm Fliesenkleber vom Lagerhaus steht zB drauf bis 1cm auftragbar ...
also ich denke wennst einen gescheiten Kleber nimmst, dann wird das schon klappen :) @magic: womit schleift man eigentlich am besten Beton, oder wie hast du geschliffen ??? Flex mit aufsatz - oder hast du etwas besseres gehabt ??? lg! |
schleifen - genau, flex mit aufsatz, diamant-schleif-scheibe (beim baumeister ausgeborgt)
staubt wie sau, aber wirkt |
.Fliesenkleber dicker auftragen und in dem Fall einen qualitativ wirklich seghr guten Flexkleber nehmen(z.B. Lugato)jedenfalls unbedingt drauf achten daß keine Fliese hohl ist und satt aufliegt(mittels klopfen überprüfen) dann hält das ewig ohne Probleme
l.G. Gerhard |
Danke - super, dann erspare ich mir den Staub vom Keller bis ins Schlafzimmer - Danke für die Antworten - Grüße - Thomas |
Fliesen auf Stiege .sind bei Unebenheiten ein sehr heikles Thema. Meine Empfehlung geht --- Mit einem guten Kleber ( Sopro, Artex ... ) die Unebenheiten, wenn es keine cm sind, spachteln und dann erst kleben. Ganz wichtig ist die Trittkante bei den Stufen, denn da kommt ja Jahr und Tag die größte Belastung und wenn da eine Platte locker wird dann meist von diesen Stellen aus.
Eine optimale Vernetzung erhalten Sie entweder mit einem Fliesbettkleber oder Sie tragen auf der Platte und am Boden den Kleber auf. mfG Das 4home Team |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bad Verputzen?
