fenster von josko
4.5.
-5.5.2010
7 Antworten
@ghost - Die Stabil Ambiente-Passiv Holz-Alu-Fenster (die besten Stabil die ich kenne) haben 0,80W/m²K bezogen auf das _gesamte_ Fensterelement. Wenn die 0,60W/m²K von Josko stimmen, wäre das schon spürbar besser. Interessant ist eben das gesamte Fenster, also immer Rahmen plus Glas bezüglich U-Wert. Ordentlich vergleichen!
Ich habe die Internorm Edition 4 und bin sehr glücklich damit. |
hallo - habe hier nicht genaue angaben gemacht und vergessen das ich kunststoff alu fenster will
und der wert ist 0,81W/m²K auf meinen energieausweis der wert 0,60 ist der Ug WERT josko schafft mit einem 0,60 ug wert und einen superspacer (kunstoffabstandshalter der scheiben)dazu einen geschäumten Rahmen einen gesamtwert des fensters 0,73 W/m²K UW gesamtwert des fensters und mit einem edelstahl abstandhalter 0,82 W/m²K gesamtwert UW internorm schaffen einen uw wert mit einem 0,6 ug wert und dreifachglas leider nur 0,85 uw wert das ist zuviel für meinen energieausweis wenn ich unter 0,81 uw wert kommen will brauche ich ein 0,5 ug wert und das kostet 120 euro am m² glasfläche mehr ich glaube das selbe problem haben auch stabil |
Habe - Stabil genommen mit ug 0,5. und uw 0,76. waren vom Wert her besser als Actual und Josko. Und billiger! |
billiger - naja muss noch auf die kostenvoranschläge der firmen warten und dann mal sehn wies ausschaut |
uw Fenster - Ich hoffe deine Fenster sind alle größer wie das Normfenster mit dem der Gesamtwert fürs Fesnter gerechnet wird. Ansonsten ist nichts mit deinen uw -Wert fürs Gesamtfenster. Desto größer der Rahmenanteil zur Scheibenfläche desto schlechter dein gesamter U-Wert vom Fenster. Da hilft auch ein guter Ug Wert nichts wenn dein Fenster z.b. 50x80 ist. Umgekehrt bei 200x100 brauchst für deinen uw Wert Gesamtfenster nicht umbedingt ein 0,5 ug. Ich würde mir von den Fensterfirmen von jeden einzelnen Fenster im Haus den Uw- Wert geben lassen.
@ghost - Die Glasaktion 3 Scheiben zum Preis von 2 Scheiben gilt laut Josko-Hompage nur für Holz-Alu-Fenster.
Josko hat auf Kunststoffenster den Thermoschaumkern gratis und das 0,5er Glas gibts zum Preis vom 0,6er Glas. Dein Wert im Energieausweis bezieht sich sicher aufs Normfenster. In meinem Energieausweis ist der u-Wert jedes Fensters extra aufgelistet. Berechnet wird das durch Eingabe des Rahmen- und Glas u-Wertes, sowie der Dicke des Rahmens und des Flügels. Welche EKZ hast du im Energieausweis? Wenn du nicht knapp an einer Grenze zur schlechteren Förderstufe bist, kannst du sicher auch das 0,85er Internorm oder ein ähnliches Stabil-Fenster nehmen. |
meine EKZ - ist 39,7 das heisst bei 40 ist bei uns schluss mit förderung das heisst ich bräuchte schon die besseren fenster
ich habe auch alle fenster aufgelistet aber ich gehe einmal vom normfenster aus mir wurde wieder gesagt aktion josko dreifachglas im preis vom zweifachglas und die stockausschäumung wäre auch dabei der wahnsinn ist das jeder fensterheini etwas anderes sagt und ich mich schon langsam nicht mehr auskenne |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gasanschluß nur für Herd?
