Lichtsituation Essbereich teilen
3.5. -7.5.2010    22 Antworten 22 2010-05-07T12:33:00+02:00
  •  leiti80
03.05.2010
22
bräuchte bitte mal eure Hilfe bezüglich der Lichtsituation in unserem geplanten Bungalow.
Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, haben wir eine relativ weit überdachte Terrasse geplant (Tür bis Dachkante sind 4m). Nachteil ist halt das der Lichteinfall zum Essbereich ziemlich eingeschränkt wird. Darum haben wir uns nun überlegt in der Überdachung Glaselemente zu integrieren bzw. in der Wand WZ zu EZ eine Oberlichte einzubauen (Mauer auf ca. 1,70m Höhe und dann Glas). Terrasse ist übrigens genau Südausrichtung.
Meine Frage nun, denkt ihr das wir damit genug Licht in den Essbereich bekommen? Reicht ein großes Dachflächenfenster oder sind 2-3 Lichtbahnen in der Dachfläche notwendig (natürlich alles mit Verschattung).
Bitte um eure geschätzte Meinung dazu.
http://i40.tinypic.com/epr2x.jpgBildquelle: http://i40.tinypic.com/epr2x.jpg
http://i39.tinypic.com/auyuyp.jpgBildquelle: http://i39.tinypic.com/auyuyp.jpg
Vielen Dank!
LG, Martin
  •  AndiBru
HiEs gibt ja von VELUX so Tageslichtspots.
damit bekommst du natürliches Licht "überall" hin, die kosten nicht die Welt und schauen auch gut aus!
ich würde einfach noch 2 verbauen und fertig.
lg!
  •  HeimUndCo.at
3.5.2010  (#2)
Hallo - würde dir auch den Tageslichtspot von VELUX vorschlagen.
Besser ist aber auf jeden Fall statt der Überdachung auf Glaselemente zurückzugreifen, ist aber sicher die teurere Variante.
Weiter Möglichkeiten fallen mir noch ein:
1.Den Dachüberstand bei der Terrasse wie beim Rest vom Haus und zur Beschattung eine elek. Sonnensegel in Form des fehlenden Daches verwenden.
2.Den Dachüberstand bei der Terrasse wie beim Rest vom Haus und zur Beschattung eine Alupergola bei der sich die Lamellen verdrehen lassen.
  •  vollholzolli
würde die Wirkung vom Tageslichtspot - nicht überschätzen! Ich glaube das diese nur bei direkter Sonneinstrahlung Licht in den Raum bringen. Was aber die restlichen Tage. Ich würde ein Lichtband bzw. mehrer Fenster mit Verschattung einbauen. Ev. ein gleich breites Lichtband wie das Esszimmer Fenster.
mfg
  •  nymano
leiti80 - Vertrau mir: der Essbereich wird finster sein.
Ein Fenster bringt nur etwas, wenn dadurch direkt der Himmel zu sehen ist - von dort kommt das Licht! Fenster, die keinen oder wenig direkten Blick nach oben erlauben (z.B. durch einen großen Dachüberstand) sind suboptimal. Glaub's mir - ich hab bei der Planung meines Hauses in zwei Zimmern leider diesen Umstand unterschätzt und die Zimmer sind jetzt so finster, dass ich nachträgliche Dachflächenfenster überlege.
Zu den Tageslichtspots von Velux: ich habe mich damals auch dafür interessiert und bin zum Velux-Werk im Norden Wiens gefahren, um mir das direkt anzusehen. Dort kann man in einem komplett abgedunkelten Raum so ein Tageslichtspot "testen". Draussen war strahlender Sonnenschein - unter dem Tageslichtspot war trotzdem nur eine Fläche von ca. 2 m2 wo man gerade noch lesen konnte und rundherum war's finster. Fazit: ein interessantes optisches Element aber alles Andere als eine Lichtquelle!
lg nymano.
  •  max122
umplanen! - so super der überdachte balkon ist und so wenig wie du ihn benutzen kannst (das jahr über gesehen), musst du im essbereich/küche das ganze jahr das licht aufgedreht haben. sehs bei meinen nachbarn die haben nur ca 1,2m balkon direkt oberhalb ihres küchenfenster und da brennt zuoft das licht.
bezüglich solcher röhren: ich kenne einen fall die mussten nachträglich bewegungsmelder im gang installieren (tagsüber!) weil ihnen das zeug ausser kosten nichts gebracht hat.
  •  cc9966
tageslichtspots..sind eine gute lösung wo man es beim sanieren nicht anders schafft. aber in der planungsphase für einen neubau haben diese dinger nichts vorloren!! das lichtproblem muss kreativ mit kopf und stift und papier anders gelöst werden!
  •  leiti80
3.5.2010  (#7)
Tageslichtspots - bringen auch meiner Meinung nach nicht die gewünschte Lichtausbeute. Danke für eure Antworten bisher.
Ist eurer Meinung die Lösung mit 2-3 Lichtbahnen inder Überdachung (so ungfähr in der breite der Terrassentür) und die ca. 80x180 Oberlichte von Wohnzimmer (sicher hell da SW ausrichtung) zu Essbereich nicht so ergiebig, dass damit das Problem gelöst wäre?
Was haltet ihr davon?
Danke nochmal!
LG, Martin
  •  leiti80
4.5.2010  (#8)
oder...wäre es besser den Dachvorsprung wie überall sonst auszuführen und die Überdachung der Terrasse separat? Damit wäre dann vor der Terrassentür nur ein Vorsprung von 80cm.
  •  JAB
meine schwester - hat es genauso wie du, am ende haben sie nachträglich ums teure geld jede menge dachflächenfenster einbauen lassen. es ist einfach so finster gewesen, dass man depressiv wurde. ich würde den plan dringend nochmal überdenken. ich finde ihn auch nicht sehr zeitgemäß.
  •  BachManiac
4.5.2010  (#10)
zeitgemäss - so ein blödsinn. der Häuslbauer soll es sich so planen wie es ihm gefällt und nicht "zeitgemäss".....
Wenn jeder Zeitgemäss bauen würde, stünden nur mehr "Seilbahnstationen" rum.
klar, das Lichtproblem gehört noch gelöst, der restliche Aufbau ist (für nen Bungalow) sehr interessant finde ich!
Ich persönlich wüsste auch nichts besseres als diese Tageslichtspots einzubauen - am besten gleich ein paar (3-4 Stück), denn alles andere würde die gute Raumaufteilung verändern.
Weiters könnte man noch mit so Glasflächen in den Wänden, welche in den oberen 30-40cm unter der Decke in den Wänden verlaufen, experimentieren, welche etwas Licht zumindest von den anderen Räumen noch rüberholen. Das bringt aber sicher weniger als die Tageslichtspots.
  •  cc9966
@BachManiac..nein die seilbahnstationen sind waren in den 2000er-jahre in. jetzt gibts nur mehr beton/glas-kubus mit süd-schaufenster-fassade. diese übergroßen garagen werden in ein paar jahrzehnte für strip-shows ideal.
  •  420racing
4.5.2010  (#12)
wollte bei meinem geplantem - Bungalow ursprünglich die komplette Südseite der Terrasse 3m in der Tiefe überdachen. Bin mir zwischenzeitlich auch nimma sicher. Überlege nun Teile der Überdachung in diesen Doppelstegplatten auszuführen.
  •  Lax
@leiti80 - Hallo,
wenn mich nicht alles täuscht baust Du ja im Mostviertel, oder? Wir bekommen Solatubes in 2 Räumen und haben uns das ganze bei der Fa. Becoflamm in Amstetten angeschaut - waren echt begeistert von der Lichtausbeute. Werden 2 Stück (1 im Schrankraum mit 250 mm Durchmesser) und eine im Stiegenhaus (Durchmesser 350 mm) einbauen. Auf youtube kannst Du Dir das Produkt auch anschauen. Wir hatten im Stiegenhaus die Wahl zwischen einem extrem ungünstig hoch liegenden Nordfenster und diesem System und haben uns für die Solatube entschieden.
Viel Erfolg beim Hausbau!
Lax
  •  leiti80
5.5.2010  (#14)
@Lax - Ja stimmt wir werden im Mostviertel bauen. Habt ihr schon begonnen? Danke für den Tipp, hab mir's gerade im Netz angeschaut. Sieht interessant aus, so nach der Bau-Art von den Velux-Tageslichtspots, nur gibts verschiedene Größen zur Auswahl. Ich glaub meine Freundin und ich werden der Fa. Becoflamm mal einen Besuch abstatten! emoji
@BachManiac
Danke für deine Worte, ist auch meine Meinung. Der Baustil eines Hauses muß nicht unbedingt zeitgemäß sein, sonder die Wünsche und Anforderungen der Bewohner erfüllen.
Wir werden in der Überdachung 3 Lichtbänder (denke wir nehmen da Fixglaspanele wie für Solaranlagen verwendet) mit Verschattung einplanen, 2 Solatubes und eine Oberlichte vom sicher hellen Wohnzimmer. Denke damit bekommen wir genug Tageslicht in Eßzimmer-Küche und haben dennoch eine ordentlich überdachte Terrasse.
Danke euch!
Martin
  •  Lax
@leiti80 - wir werden im Sommer 2010 beginnen. Wenn alles installiert ist, kannst ja gerne mal vorbeikommen.
Willst Du nicht einmal Deinen kompletten Plan posten. Vielleicht gibt es auch noch alternative Lösungmöglichkeiten. Man selbst sieht oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
lg Lax
  •  leiti80
5.5.2010  (#16)
ja stimmt...hier der komplette Plan.
Würde mich schon interessieren dann mal bei dir auf der Baustelle vorbei zu gucken. Melde mich im Spätsommer mal, danke!
http://i44.tinypic.com/hty3gn.jpgBildquelle: http://i44.tinypic.com/hty3gn.jpg
  •  Lax
@leiti80 - gibt es irgendwelche Besonderheiten wie starker Wind, Wasser? Wie schaut es mit den Nachbarn aus - wo grenzen die an? Zufahrtsmöglichkeit nur an der N/Westseite? Hast Du auch noch einen Lageplan?
Diese Infos wären sehr hilfreich um hilfreiche Tipps zu geben.
lg lax
  •  leiti80
5.5.2010  (#18)
ok...da hast natürlich recht! emoji
Also Wasser ist kein Problem (Schotterboden), ebenso wie Wind. Nachbarn sind momentan noch keine vorhanden. Direkt angrenzen wird später nur ein Nachbar an der NO-Seite wo jetzt die Garage geplant ist. Straße ist im Lageplan (wir sind die grün umrandeten) zu sehen. Wobei NW unsere bevorzugte Zufahrt ist, da damit die Sackgasse beruhigt bleibt.
http://i40.tinypic.com/mighfd.jpgBildquelle: http://i40.tinypic.com/mighfd.jpg
Danke! LG
  •  Lax
Mein Kommentar - Hallo Leiti,
weiß nicht ob das Haus individuell geplant wurde oder ein Fertigteilhaus ist, muss Dir aber sagen ich hab ziemlich Bauchweh dabei. Das Haus ist total verwinkelt. Das kostet Geld und Energie. Habt Ihr schon Kinder? Die Kizis kommen mir verdammt klein vor. Kann aber keine genauen Abmessungen erkennen. Im Wohnzimmer werdet ihr, vorausgesetzt ihr seid im Besitz eines Fernsehers von früh bis spät verdunkeln müssen. Bezüglich des Essbereiches weißt eh Bescheid. Bleibt die Küche so? Die KOmbination Spüle/Herd ist vom Platzangebot extrem ungünstig. Im SZ werdet ihr ständig die Geräusche aus dem Bad hören (WC/Dusche an der Wand zum Schlafzimmer).
Möchte mich der Meinung von @JAB anschließen. Überdenkt Euren Plan nochmals gut. Es macht keinen Sinn im Nachhinein Löcher zu flicken! Leider konnte ich nichts Positiveres sagen. Es ist jedoch Euer Haus - ihr müßt wissen wie Ihr leben wollt.
Alles Gute
Lax
  •  christoph8
Wenn Du denn Antworten nicht vertraust - musst Du selbst die leidvolle Erfahrung machen. Ich würde die Überdachung weglassen, da deren Nutzen in keinem Verhältnis zum Nachteil des geringen Lichteinfalles steht.
Du wirst am Tag das Licht einschalten müssen.
  •  nymano
hmmmm - ...die kinderzimmer haben fenster nach nordwesten. hier wird die lichtsituation alles andere als optimal - IMMER licht einschalten zum hausübung schreiben...
...bei einem neubau sollte ein WC schon natürliches licht haben...
...der riesige gang mit geschätzten 35m2 (!!!) ist angesichts seiner lichtfreiheit etwas für xeroderma pigmentosum...
...die schlechte lichtsituation im küche/essbereich wurde bereits genügend erläutert...
lg nymano.
