Fußbodenheizung teilen
26.4. -27.4.2010    2 Antworten 2 2010-04-27T14:13:00+02:00
  •  sylvia1675
26.04.2010
Wir wollen in unserem Haus im ganzen Haus Fußbodenheizung nun stellt sich aber bei mir die Frage wie ist das in er Küche gibt es etwas worauf ich achten muss wenn ich eine Kochinsel habe.
Danke für alle Tipps im Vorraus.
  •  wayfinder
26.4.2010  (#1)
Darüber - brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Du sparst die FBH FBH [Fußbodenheizung] ja auch nicht um einen Wohnzimmerverbau, Kasten oder eine Kommode aus. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] sollte möglichst flächendeckend und gleichmäßig verlegt sein. Vor Fenster und Flächen mit geringerem U-Wert legt man üblicherweise die Rohre dichter, sprich mit geringerem Rohrabstand um die Verluste dort besser auszugleichen.
  •  HeimUndCo.at
27.4.2010  (#2)
@sylvia1675 - also du verlegst die Leitungen ganz normal. Es könnte ja sein das du in 15 Jahren keine Kochinsel mehr hast.
Es gilt das selbe wie für alle anderen Räume.
Nächstes Thema: realistischer Wert beim Blower Door Test
