Sperre Kippfenster
  •  andi.t
25.4. - 28.4.2010
6 Antworten 6
6
Hallo, wir haben in unserem EFH zwei schmale Fenster im Stiegenhaus. Aus optischen Gründen haben wir uns damals gegen eine Absturzsicherung (kanpp über 2m) und für die Drehsperre - nur kippen entschieden. Jetzt möchten wir die Fenster zum Reinigen öffnen und die Drehsperre dazu lösen und anschließend wieder rückstellen. Die Arbeiter hatten beim Einbau die Fenster auch offen, also sollte es schon möglich sein.
Kann uns hier jemand beschreiben wie/was wir dazu machen müssen?
lg andi
  •  heinzi
schwer zu sagen - ich weiss nicht wie die die drehverriegelung gemacht haben. normalerweise kommt unten ein sonderbeschlag mit schloss montiert
  •  gana
...dazu müsste man warscheinlich den Hersteller kennen.
Bei unseren kann man die Metallstreben, die den Anschlag beim Kippen darstellen, aushängen. Dazu ist jeweils 1 kleiner Hebel der zus Seite gedreht werden muss, dann kann man die Strebe aushängen.
Schwer zu erklären, in Wirklichkeit ganz einfach...
  •  andi.t
Hersteller - hoffe es hilft, die Fenster kommen von Rupo, der Fensterbeschlag von Maco.
es gibt keinen sonderbeschlag oder sonstiges.
lg andi
  •  heinzi
@ andi.t - wenn du mit die rechnungsnummer und positionsnummer durchgibst, oder noch besser dir rechnung mailst, kann ich dir das abklären (ist mein hauslieferant)
  •  andi.t
@heinzi - danke fürs angebot, aber die fenster wurden im paket mit dem fertigteilhaus bezahlt, daher haben wir keine detail rechnung.
das profil ist trocal88
lg andi
  •  heinzi
dann wirds schwierig - zum eine ferndiagnose zu machen. am besten gehst mal nach grafendorf in den schauraum. fragst nach herrn zweiler. er soll dir das erklären
Nächstes Thema: Hallo schönen Sonntag
