Heizung für Elk PH 128
17.4.
-19.4.2010
4 Antworten
Basisheizung - Hi,
und was ist mit der Basisheizung des ELK PH 128? Die kontrollierte Wohnraumlüftung mit elektrische Heizregister. Ich denke jede andere zusätzliche Heizung wird sich bei einem Passivhaus nie rentieren. LG |
@jackbauer11 - Diese würde an und für sich reichen - nur:
Damit wird es nicht möglich sein, das Bad bzw. die Kinderzimmer wärmer zu halten, als zb. das Wohnzimmer. Hat jemand solche unterschiedliche Temperaturzonen in einem Passivhaus umgesetzt? Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Bin für jede Antwort dankbar! |
Einzelraumregelung - Frag nochmals deinen Verkaufsberater. Aber ich glaube, dass die elektrischen Heizregister mit Einzelraumregeler sind. Somit kannts du einzelne Räume etwas wärmer machen. Und fürs Bad kannst du elektrische Schnellheizlüfter installieren (Falls die nicht eh bereits gemacht werden).
Und falls dir die Variante mit den elektrischen Heizelementen nicht gefällt, würd ich eine kleine Pelletsheizung (für Wohnzimmeraufstellung) oder eine Luft-/Wasserwärmepumpe in Betracht ziehen. Elk hat da sicher was im Angebot. mMn sind dies Heizvarianten nich wirtschaftlich. Die Kosten für die Heizung kann du bei einem Passivhaus duch die verringerten Heizkosten nie abzahlen. mfg |
Hallo mpreis - Hast du schon mal an IR Heizpaneele gedacht.
Wir waren voriges Jahr in einem Passivhaus probewohnen, im Badezimmer war ein Spiegel mit integriertem IR Heizpaneel moniert. Geniale Sache! lg Anja |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wernig G 90-380 L
