"abschlussleiste" in der garage
hialso wir haben da keine schiene.
haben eine holzstaffel angedübbelt und der estrich wurde verlegt, und dann die Holzstaffel wieder entfernt von aussen kommt dann der asphalt. die fuge ist genau dort wo das tor schließt lg! |
ich soll so ein winkeleisen 5 x 5 montieren - mal schauen woher ist sowas bekomme... |
hab.. - ...bei einem eisenfachhändler einen stahlwinkel-profil gekauft, ca. 6cm mal 8cm und 5mm stark. hab es in gewünschter länge zugeschnitten bekommen und sogar die löcher wurden gebohrt für das festdübeln an die bodenplatte. hat glaub ich ca. 15 eur gekostet. könnte dir einen tipp geben, aber in linz. |
Hallo ocp, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: "abschlussleiste" in der garage |
sehr gut, bin ja ohnehin aus LL- - ocp
nach linz keine 10 min. |
@ocp - du hast eine PN. |
@leiste - ich hab ein vollverzinktes L-Profil genommen mit 5m Länge und 5 "Bratzerl" dranschweissen lassen
kostet ca. 100 Euro ... und habs am boden anbetoniert unzerstörbar :) |
anbetoniert nachdem ich grad auch die leiste bestellen werd: warum hast du das anbetoniert?? ich werds auch andübeln ... geht doch einfacher, meinst net? |
@magic - wennstes andübelst, dann hast vlt. 5 Dübel auf den 5 Metern (oder 10, egal) und dazwischen hängt die Liste sozusagen "in der Luft"
es sei denn du hast a komplett gerades fundament wo du die leiste bündig auflegen kannst - das hab ich nicht :) ich hab mir einen betonwulst gezogen, das Profil reingedrückt und genau in die Waage berichtet - dadurch gibts unten keine Freiräume und der estrichleger hat nicht aufpassen müssen dass ihm der estrich nicht unter der leiste rausrinnt |
improvisieren - wenns nur ums rauslaufen geht: pu-schaum ??
bei 5 meter werd ich ca. alle 1/2 meter andübeln. des ding wird schon niederhalten
diese arbeit kommt nächste woche bei mir dran. |
@magic - Nein, es geht drum, dass du auf einer 5cm Leiste und einem entsprechenden Auto schnell mal auf 500kg Belastung kommst - ich möcht nicht erleben dass mir irgendwann die Fugen zwischen Fliesen und dem Profil reissen, weil sich das Profil in der besonders beanspruchten "Einfahrtschneise" durchzubiegen beginnt
Die Alternative sind 2 Sack Zement, bissl Sand und 1 Stunde Arbeit ... das wars mir schon wert ;) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pultdach, Folie, Kiesschüttung
