Nachträgliche RAL Montage
Schnell Leiste - Wenn ich das System richtig verstanden habe musst du die Leiste aufkleben auf der eine Dichtfolie angebracht ist und diese mit dem Baukörper verklebt werden muss!? 3-seitig gefällt mir diese Leiste gut, unterer Fensterbankanschluss muss aber wieder mit normaler Dichtfolie verklebt werden!
Ich weiss nur Preise von normaler Putzleiste, ohne 50mm Dichtfolie der ca. bei €2,50.- liegt. |
ich - habe die 3ks Leiste bei mir im Haus und auch den BD Test schon hinter mir. Sind perfekt dicht !!
Unten beim Fensterbankanschluss wurde bei mir ein Klebeband genommen. |
3ks - Hallo!
kannst du mir noch mitteilen welche 3ks Leiste du verwendet hast, bzw. hast du da noch einen Meter Preis? Herzlichen Dank, Thomas |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schulte Duschkabinen
