Spezialbagger für Erdwärme
2.4.
-6.4.2010
9 Antworten
@johannes - hallo.
das ding heisst grabenfräse allerdings kenne ich keine die tiefer als 70cm runter kommt (was nicht unbedingt was heissen muss). aber 70cm ist auf jeden fall zu wenig (leider). lg |
wieso - nicht einen kleinen Bagger mit einer 20cm Schaufel nehmen? |
hallo - ja vielleicht ist da ein Bagger mit kleiner Schaufel gemeint, ich kenn das jetzt nur von den erzählungen diverser FTH FTH [Fertigteilhaus]-verkäufer, angeblich ist das so wie ein schwert?!?
lg Johannes |
Bei 20cm Breite braucht ma einen schlanken Arbeiter zum - einlegen und Einsanden
Oder man nimmt nen Kabelpflug http://www.kabelpflug.de/pflugverfahren/rohr-und-kabelpflug dürfte aber um die Ecke ein wenig schwierig werden. Um welche Fläche gehts? Wir brauchen 90m² (allerdings nur kleines Haus) - da ist das Ausbaggern kein Drama. |
Hallo - wir müssen ca. 400m² umgraben und da wollen wir die Erdbewegung so klein wie möglich halten.
lg johannes |
Schon gebaut oder kannst Du das Geld noch von - einer großen WP WP [Wärmepumpe] samt Kollektor in eine bessere Gebäudehülle umleiten?
Wenn nicht, wären Grabenkollektoren eine Alternative, da muss nicht alles abgehoben werden. |
Hallo - nein noch nicht gebaut, die Wand wird 20cm Liapor und 26cm Dämmung, was willst du in die Gebäudehülle umleiten? :)
Grabenklollektoren wären eine Alternative, allerdings bin ich da persönlich noch nicht so überzeugt, das man dabei nicht dem Boden zuviel Wärme wegnimmt, lg johannes |
Grabarbeiten Erdwärme - Kenne zwar diesen Spezialbagger nicht, aber wie ich es gemacht habe.
5to Bagger mit mit 80iger Schaufel und Schlitze gegraben. Zischen den Schlitzen auch 80 cm Abstand. Somit kannst du in jeden Graben auf jeder Seite deine Schläuche verlegen und der Bagger kann in der Zwischenzeit die Gräben zuschütten. Hab mit dieser Methode an einem Tag , Bagger mein Vater und ich, 600m Erdwärmeschlauch verlegt und natürlich wurde auch alles zugeschüttet. |
@johro Welcher Wärmeleistung entsprechen die 400m² Kollektor? - mir kams einfach viel vor. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: kein Dunstabzug bei KWL
